Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 22:26
 Svíčky do felicie 1. 3 LPG???
Příspěvek Svíčky do felicie 1. 3 LPG???
Zdravím Vás, jaké svíčky byste doporučili do Felicie 1. 3 LPG? Děkuji všem za odpovědi.
31.3.08, 11:50
zalezi jakej mas motor estli 40 a nebo 50 kW a nebo MPi. Dej tam ty co tam origo patrej napr http://www.brisk.cz/index.php -zadas znacku a model a ukaze ti to co tam patri
, jen sklepni elektrody misto na 0,75 na 0,5 mm. Specialni LPG svicky jsou vyhozene penize, pokud chces priplatit tak si kup standartni ale platinove.
31.3.08, 12:26
Dusche píše:
Díky info, ale ještě jsem slyšel, že do LPG musí být jednoramenné svíčky, místo trojramenných...
31.3.08, 12:31
Kjubis píše:
Dusche píše:
protože ty tříkontaktní nesklepneš miloš
31.3.08, 16:50
To sklepnutí na 0,5 mm máte ověřený?mám 1,3MPI a momentálně mám 3 elektrodový brisky,ale chtěl bych zkusit nějaký jinačí,jak hodně se to změní.
31.3.08, 21:11
Já to mám odzkoušený na 5,5. Šest je moc !
31.3.08, 21:59
v dilenske prirucce k 1.3 BMM felicia jsou vyrobcem doporucovane svicky vyrobce NGK, champion a Bosh,
jakeho vyrobce byste doporucili pro 1.3 BMM + LPG?
31.3.08, 23:11
Dusche píše:
KOUPIL JSEM SI BRISK SILVER, SPECIÁLNÍ NA LPG, A JSOU ÚPLNĚ V POHODĚ, VYDRŽÍ PRÝ DVAKRÁT DÉLE, NIC JSEM NESKLEPÁVAL, VŠE ORIGO NAMONTOVAL A JEDE TO.
1.4.08, 17:40
ire píše:
tátův známej, kterej montuje LPG do aut (spolupracujeme spolu) tak do BMM dává Bosh FR7DC+...mám je tam teď taky a OK (ale zatim nemám LPG)
jinak, fotřikovo fako na tyhle bošky nejezdí, ten tam má obyč Brisky a pohoda, mě to zas na brisky cuká...proto boš nebo NGK
1.4.08, 22:42
Příspěvek stav svicek
Dobry den,
mozna blba otazka, ale jak se pozna, ze jsou svicky jiz za zenitem, koupil jsem pred pul rokem auto a predchozi majitel nebyl schopen o motoru rict cokoliv
svicky jsem mel vytazeny 2x,
poprve nekdy v listopadu (vypadaly OK zadny velky bordel ani poskozeni svicky)
podruhe pred 2 tydny (byly zasrany radne po ocisteni ovsem svicka nevypada poskozene)
v listopadu byl tez menen olej ?asi 15w40? -> 10w40
diky
2.4.08, 22:30
mrkni na http://www.skodafavorit.cz/index.php?show=clanky&id=2 tam o tom je dost, i s obrázky... projevy špatných sívček v mým případe cukání, a lenost motoru
2.4.08, 22:43
Vít píše:
tyto obrazky jsem videl..... avsak stav tech svicek nemuzu prirovnat ani k jedne z nich :(
2.4.08, 23:15
Kjubis píše:
Dusche píše:
co bys klepal ty jsou od výroby 0.55 mm miloš
3.4.08, 13:51
každopádně má svíčka při provozu na LPG vyšší přeskokový odpor a VN je přetížené, kdo ho má nadměrně dobré jede to OK kdo ho má v horším stavu přidá a cuká, proto se dává odtrh 0.5 miloš
3.4.08, 13:54
