FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Fel 1,6MPi pri zohriatom motore volnobeh na 1000ot...neklesa
superflo
Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
Ahojte borci,
dnes rano som nastartoval auto vsetko v pohode... pridem do prace a pri zohriatom motore volnobeh neklesne pod 1000ot\min...
skusim poobede vycistit klapku a urobit zakladne nastavenie...
Co okrem toho by to mohlo este byt?
Dik spozdravom
24.1.08, 11:28 |
Re: Fel 1,6MPi pri zohriatom motore volnobeh na 1000ot...nek
superflo píše: Ahojte borci, dnes rano som nastartoval auto vsetko v pohode... pridem do prace a pri zohriatom motore volnobeh neklesne pod 1000ot\min... skusim poobede vycistit klapku a urobit zakladne nastavenie... Co okrem toho by to mohlo este byt? Dik spozdravom
přečti závady, udělej ještě základní nastavení při zahřátem motoru, taky přečti kolik má úhel klapka před čistěním a po vyčistění a taky přečti lambádu jestli nehlásí moc chudou směs vlivem netěsnosti sacího potrubí miloš
24.1.08, 12:04 |
fert.j
Příspěvky: 544 Bydliště: Praha
zkus vymenit cidlo teploty na ternostatu
24.1.08, 15:36 |
roman heller
Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
Zrovna když to tu řešíte: bráchovi na feldě 1,6 mpi houpe volnoběh,když odpojím čidlo teploty,krásně běží a nehoupe se,nevím,asi tím odpojením tam leze víc benzínu a nedělá to
24.1.08, 19:04 |
roman heller píše: Zrovna když to tu řešíte: bráchovi na feldě 1,6 mpi houpe volnoběh,když odpojím čidlo teploty,krásně běží a nehoupe se,nevím,asi tím odpojením tam leze víc benzínu a nedělá to
to chce na vagu přešíst a podívat se na přístrojovku zda to odpovídá a když to odpojíš co to zadá za hodnotu třeba u BMM co mají dvě čidla jak odpojíš to na sání tak máš v řj -49.5 miloš
24.1.08, 21:26 |
superflo
slovacek.milos píše: superflo píše: Ahojte borci, dnes rano som nastartoval auto vsetko v pohode... pridem do prace a pri zohriatom motore volnobeh neklesne pod 1000ot\min... skusim poobede vycistit klapku a urobit zakladne nastavenie... Co okrem toho by to mohlo este byt? Dik spozdravom přečti závady, udělej ještě základní nastavení při zahřátem motoru, taky přečti kolik má úhel klapka před čistěním a po vyčistění a taky přečti lambádu jestli nehlásí moc chudou směs vlivem netěsnosti sacího potrubí miloš
ahoj,
dik za odpoved len sa Ta chcem spytat kde meriam vo VAGu uhol klapky?? dik s pozdravom , klapku som vycistil a urobil zakladne nastavenie a uz je to OK...
25.1.08, 21:14 |
superflo
fert.j píše: superflo píše: Ahojte borci, dnes rano som nastartoval auto vsetko v pohode... pridem do prace a pri zohriatom motore volnobeh neklesne pod 1000ot\min... skusim poobede vycistit klapku a urobit zakladne nastavenie... Co okrem toho by to mohlo este byt? Dik spozdravom zkus vymenit cidlo teploty na ternostatu
menene pred cca 6mesiacmi ale je ok dik
Klapka je komplet vycistena...
[img=http://ukazto.com/img_small/2083765,klapka1.jpg]
[img=http://ukazto.com/img/2083852,klapka2.jpg]
[img=http://ukazto.com/img/2083827,klapka3.jpg]
Dufam ze budem mat pokoj na 6mes minimalne..
25.1.08, 21:15 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků |
