Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 18:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Vodní pumpa
Ty trubky by měly být čistý, proplachoval sem to hadicí když sem sundal chladič. Ono to někdy chodí normálně, ale prostě z ničeho nic se to začne vařit a necirkuluje voda přes chladič.
8.7.07, 08:49
Dezertér
Simirovi to právě vaří a chvíli to nedělalo nic jiního...ale ted už je voda až na víčku na ventilovým víku :evil: to je špatné...
Pumpa teda tlačí do bloku ale ty hadice jsou tema teplotama naké podezřelé...chladič ledovej a upozornuje ze tam není termostat
Uvidim co sem hodí večíííííír Simir sám...dneska by měl sundávat hlavu.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
8.7.07, 12:06
Jestli to nebude tím těsněním, že pouští tlak do vody, ten vzduch udělá bublinu v skříni termostatu a nepustí vodu z motoru.
8.7.07, 12:27
k vodni pumpe... pokud jak pises si menil jiz ctvrtou pumpu... a pokazde se ti znici lopatky musis mit neco v bloku... trba ulomky tech lopatek pumpa sice tlaci do bloku ale muze byt nekde zbytek stare a je to hned.... jinak zavzdusneni systemu to je docela problem a obzvlast u skodovek staci jakakoliv netesnost kdekoliv a setkal sem se treba s netesnosti prave na pumpe... prisavala si vzduch pod simeringem co je na remenici ja jsem si na sve jedne skodovce vice mene generalkoval cely system .. protoze stala v zime a byla v ni jen voda.. menil jsem vse poptrubi pod autem topeni chladic... motor proste vse.. vsechny hadice se davali nove... termostat.. potom nebyl jediny problem s chlazenim... a neztrtila se mi za rok provozu ani kapka vody.... ale to bylo jedine auto o kterem vim ze se tam voda neztracela... u vetsiny skodovek vzdy aspon trosku... nekde....
8.7.07, 13:30
otvorim stary topic:
dnes som si vsimol take sycanie ako ked sa tre lozisko nasucho
ide to od vodnej pumpy cca. ako sa prejavuje odchadzajuca vodna pumpa?
loziska v altiku nove, rozvody nove
31.10.07, 18:10
nikto nic? dostal som radu ze mam dat dole remen a zistit ci je to pumpa, a nakoniec to JE pumpa
za par tyzdnov idem menit hlavu, auto sa dovtedy nepohne asi (lebo nebude treba)
takze dovtedy sa mi v tom neoplati hrabat, ale ked to budeme menit rad by som proste dal celu pumpu novu
ako tak pozeram origo sa uz asi nerobi. a ja staru lisovanim novych lozisk a neviem coho vsetkeho opravovat nemienim, nebude cas ani pripravky....
nejake rady?
24.1.08, 16:18
Já si nejsem zcela jist, ale není ona fávo pumpa v podstatě 120ková jen v jiném obalu? Pokud ano, tak nepotřebuješ absolutně žádný přípravek..
24.1.08, 16:22
Šemik píše:
no neviem, pozeral som v andrtovi, a tam to je same lisovanie lozisk co ja teda nemienim...
24.1.08, 16:25
deekay píše:
Šemik píše:
Hodil bys obrazek z andrta pls?
24.1.08, 16:26
Dezertér
No já nový ložiska třískám přes starý nebo pomocí ořechů z goly... :D navíc neškodí dát pumpu na sluníčko nebo na kotel a ložiska do mrazáku...to tam pak spadne samo... :D
24.1.08, 16:34
no radsej to sem dava nebudem lebo to je 8 obrazkov, 8 roznych pripravkov a vsetko sa to lisuje... nie dik
24.1.08, 16:44
a mezi samotnou pumpou a blokem má být ještě takovej hliníkovej plát :idea: sice ej to jasný ale kdyby náhodou :?:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
24.1.08, 17:46
škodař píše:
tak snad když tam tu pummu montuješ tak ji zkoušíš jestli jde volně a nedře o blok pokud puppa jede tak to asi bude těsnění pod hlavou v počáteční fázi a co víčko na expansce těsní jmenuje se to přetlakové oběžní chlazení miloš
24.1.08, 17:56
škodař píše:
Ted sem to necetl cely teda jo ale jasny to neni pac to je dobastleny ...
24.1.08, 17:57
Matthes píše:
škodař píše:
co je dobastleny?
Včelař
24.1.08, 18:04
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 61 návštevníků
