Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 16:29
 felda pickup v dieslu zlobí
Příspěvek felda pickup v dieslu zlobí
Chlapi zkuste poradit, známý má pickapa a když je studený, tak startuje bez problémů, ale když je motor zahřátý, tak to chytá špatně. Když naskočí, už prý jede normálně. Díky.
24.1.08, 20:37
Příspěvek Re: felda pickup v dieslu zlobí
Klásek píše:
zvýšiť štartovaciu dávku paliva za tepla.... :?: co miloši :?:
24.1.08, 20:49
Klásek píše:
nejjednodušší oprava že si natáhneš dvojlinku z relátka žhavení je v motoru u řídící jednotky nad levým podběhem k páčce jak zapínáš blikače a připojíš tam tlačítko na levou ruku a tím tlačítkem si sepneš žhaveni řekneš raz dva tři a jede to, příčin proč to nežhaví je milon, špatná kostra u snímače teploty, špatné vedení k relátku, špatná řídící jednotka, čidlo teploty, starter, baterka, dveřní spinač, celá elektrárna na odchodu, práce pro dlouhé zimní večery, ale tlačítko je tlačítko to neselže miloš
24.1.08, 20:53
slovacek.milos píše:
tak nič...
ale podobné sa tu preberalo, za studena no problém, za tepla problém start...
24.1.08, 20:56
michalkatka píše:
Klásek píše:
michale jen u TDi v kanále 5 už jsem to zkoušel u SDi v kanále dva, ale nikdo mi to nepotvrdil tak to dám zas spátky na původní hodnotu, startovací dávka u pikapa se dělá na stolici, jak píšu tlačítko na levou ruku, mám ještě kombika tam je to na pravou ruku a levou musíš prostrčit přes volant a start no dílo miloš
24.1.08, 21:05
michalkatka píše:
Klásek píše:
ok.... :lol:
24.1.08, 21:16
OK díky.
24.1.08, 23:36
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 77 návštevníků
