Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 21:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Felda 1.3 MPi 99 - mlhovky
Příspěvek Felda 1.3 MPi 99 - mlhovky
Ahoj mistři :lol: ! Jelikož žádný učený z nebe nespadl ale blbce jak kdyby schazovali, tak mám dotaz :roll: ! Rodičovstvo pořídilo Feldu (1.3 MPI,1999) a otec vymyslel přední mlhovky. Nic zlého netuše jsem od žárovek přes čočky až k vypínači všechno koupil ale když jsem otevřel přístrojovku, tak jsem byl s rozumem v :cry: . Kromě štekru na relé tam není připravené vůbec nic a tak potřebuju pomoct. Víte někdo o schématu zapojení? Dík
17.1.08, 21:40
Měla by tam už být příprava, tzn. osadíš pojistkovku relátkem do příslušné díry, nacvakneš vypínač do štekru a někde za nárazníkem nahmatáš schovanej kabl k mlhovkám a je to.
17.1.08, 23:13
Příspěvek re
právě na to jsem spoléhal :shock: . odhadoval jsem to tak na dvě hoďky pohodové práce ale tůdle :? nikde nic až na díru v tišťáku pro relátko. navíc jsem docela valil oči když jsem zjistil, že pro výměnu žárovky se bude muset sundat nárazník :lol: :twisted: .
17.1.08, 23:56
nevim jak je to u feldy, ale u fáva odšroubuju mlhovku bez oddělání nárazníku. Normálně se tam dá šáhnout...........fakt nevím jak felda.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
18.1.08, 08:33
Někomu jsem tady nedávno popisoval naprosto detailně zapojení celých mlhovek podle dílenské příručky (to bylo na feldu 98 ) ale stejně se mu to nepodařilo zapojit takže ti spíš doporučím projít si užitečné odkazy, najít příslušné materiály kde je schéma a podle toho to zapojit. Pokud schéma nepochopíš a nevyznáš se v něm tak to radši svěř někomu zběhlejšímu. Felda už má tu elektroinstalaci přecijen trochu složitější.
18.1.08, 13:38
Drak píše:
Ty feldy to snad někdy nemívají tak jak to měly fáva....schválně po tom zapátrám a pár si jich prohlédnu ale už se mě na toto ptalo víc lidí a všichni tvrdí že tam ty konektory nenašli, zkusím se o tom přesvědčit.
18.1.08, 13:41
Příspěvek mlhovky
Fáva to fakt mají jednodušší ale výlisek nárazníku u Feldy opravdu nedovolí vyměnit žárovku běžným způsobem. Musel bych tam vyřezat spoustu materiálu a nárazník by uřčitě ztratil pevnost. Odborník na dráty už u toho dvakrát byl a vůbec z toho nebyl moudrej. Zkoušel jsem i dodavatele náhradních dílů, jestli by se nedal sehnat svazek přímo na ty mlhovky ale neprošlo to.
20.1.08, 23:11
No caute no to som ja co mi CYZ radil cely postup ako zapojit hmlovky na M98. No vcera sa mi to podarilo a uz to ide. Tak pytaj sa co potrebujes kam zapojit, co mas a nemas a aky mas problem?
24.1.08, 10:13
Jopoz: To jsem rád že už ti to funguje? Kde byla chyba?
24.1.08, 12:57
cyz píše:
No ono tie hmlovky nedostavali stavu. A ako som zistil tak v tej kabelazi co boli tie dva kable tem fialovy a ten hnedy, co boli len tak volne tak tie sa mali zapojit na spinac zadnych hmlovych svetie na hnedy kabel. Ked som to vsetko zapojil tak mi zase odisiel spinac na predne hmlovky ale vymenili mi ho. A ten biely kabel co ma ist na pristrojovku tak ten ide do ciernej svorkovnice co je v strede to je ta T10d/2. No a uz to fachci
24.1.08, 13:45
Chlapi, nevím jaký typ Feldy máte,ale nedávno jsem v práci montoval mlhovky a byla to hračka (model 98), u chladiče byly připravený konektory, za přístrojovkou byl myslím šedý konektor (na ten jsem nacvak vypínač) a do pijistkovky jsem vrazil relé, celé to trvalo asi hodinu a půl
26.1.08, 00:16
Massy píše:
No to si dobre pomaly, ja som si montoval komplet na novo hmlovky, lebo som na felde nemal pripravu na ne. Ale o to nejde. Tu sa riesila uplna instalacia hmloviek bez predpripravy
26.1.08, 10:16
Příspěvek Felície 1,3MPi 99 mlhovky
Jestli tam není na přístrojovce vypínač na přední mlhovky, tak tam příprava asi nebude. Některé felicie a favority to tak měly. Jen ty dražší verze měly přípravu. Je potřeba přivést proud k vypínači na přístrojovce. Potom od vypínače zpátky do pojistkové skříňky k relátku. Od relátka to jde asi přes pojistky na nějaký konektor na poj. panelu. Potom je potřeba přivést od konektoru káblíkama k mlhovkám do nárazníku. Každá mlhovka má myslím pojistku zvlášť. Káblíky stačí od konektoru asi 1-1,5 mm.
3.2.08, 10:39
Kto chce vediet ako sa robi kompletna montaz hmloviek do felicie bez predripravy na model 98 a vyssie tak sa moze pytat
3.2.08, 17:20
Měl jsi udělat fotodokumentaci, mě to teď možná čeká na kámošově feldě '99 tak to klidně nafotím a popíšu jestli bude čas.
3.2.08, 21:19
[ Time : 0.036s | 12 Queries | GZIP : Off ]
