Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 16:47
 co je s karbem?
Příspěvek co je s karbem?
Před týdnem jsem dával do auta novej motor, všechno v pořádku, jede slušně, jen na benzín mi nechce jet. Karburátor mám ten původní, nic jsem s něm nedělal. Závada se projevuje asi takto: Na plyn auto jede uplně v pořádku, studený straty ok, volnoběh taky drží dobře. Pak přepnu na benzín, začne se plnit plováková komora, auto začne jet a do vteřiny než se plováková komora naplní a plnící ventil zavře, motor začne brzdit a nepomůže ani prošlápnout plyn na zem. Směs tam musí jít strašně bohatá, protože z vejfuku mi jde voda se sazema!!! Pak přepnu do mezipolohy, začne se vyjíždět plováková komora a těsně před tím než je benzínu v polovákové komoře "na dně" se motor rozjede a hned chcípne-jak dojde benzín v plovákové komoře. První co mě napadlo, špatný trysky, ty tam ovšem jsou správně, hladina benzínu v plovákové komoře je nastavená přesně podle knížky, vubec nebylo potřeba s tím býbat, vzdušníky, volnoběžný ventil, kanálky, všechno je čistý a průchodný, sací potrubý pod karbem přetěsnovaný(říkám, na plyn není problém!!), tak kurna kde je chyba!!!??? Za měsíc musím na emise a asi nebudou mít radost, že mi ne benzín nejede. Karburátor je to klasickej JIKOV 28-30 LEKR Doma mám dva tyhle karby, ani na jeden nechce jet. Nádrž jsem 2*čistil a 2*tankoval u jiné benzínky, takže v palivu problém nebude. Jestli někdo víte co by to mohlo být, proč tam jde tak bohatá směs, tak mi prosím poradte, jsem z toho už zoufalej :(
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
28.1.08, 17:48
Metal (urg)
Příspěvek Re: co je s karbem?
Kontroloval jsi u obou jehlové ventily? (sice asi blbost ale náhoda je blbec...)
ČZ 175/477 ´72 - veterán
28.1.08, 18:02
a když cupuješ tak odbublinovávač cvaká a cupovat jde pořád nebo bo nacupuješ jak u 120 a konec, bývá ucpaná ta vratná trubka do nádrže a co obohacovač prasklá membrána benál teče do sání motoru motor hulí dělá si co chce, co plovák nemůže praskout? miloš
28.1.08, 19:12
slovacek.milos píše:
psal i na škoda favorit klub a tam jsem mu taky poukázal na obohacovač ale moc mi k tomu nesedí stabilní volnoběh...
Favorit 135 LX r.v.93
28.1.08, 19:31
Neex píše:
nebo našlapat karb a rozdělat co je tam za zmatek, jak je vysoká hladina co udělá za pět minut bude pořád stejná, a volnoběh stabilní čtu na plyn a pak si to dělé co chce, pokud je v obohacovači dobrá trhlina tak vyteče obsah plovákové komory do sání, nebo na té membráně je gumička co ten benál zastavuje je tam vůbec miloš
28.1.08, 19:39
Neex píše:
jj miloši já to četl na favorit klubu narychlo a nevšiml jsem si že volnoběh běží stabilně jen na plyn... takže jak se zdá bude to obohacovač :wink:
28.1.08, 19:45
Kluci, byla to prdlá membrána obohacovače, vůbec o tom nebylo nikde psaný tak jsem na to opomenul, motor běží!! Po jízdě až bude motor dobře zahřátej seřídím volnoběh a bohatost směsi(ten šroubek po prvé straně od řidiče co je hodně nízko, rejpal jsem s ním, protože jsem nevěděl jestli to nebude on). Dáte mi nějakou radu jak to přibližně seštelovat, na emise jdu stejně za měsíc. Děkuju za rady, moc jste mi pomohli :wink:
28.1.08, 20:40
florisimo píše:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=8659
28.1.08, 21:12
prostě a jednoduše povol šroub bohatosti z utažené polohy asi o 2,5 až 3 otáčky... tj. základní poloha pro seřízení. :wink: Ale pro jistotu si zapamatuj o kolik otáček jsi musel šroub utáhnout do úplně utažené polohy aby jsi jej pro každý případ mohl vrátit.
28.1.08, 21:23
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 54 návštevníků
