Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 LPG problem
Všetko som kontroloval, už jedine skusim privriet škrtiacu klapku. Lebo na starom karburatore som taky problem nemal. Ešte možno kúpim ten regulačný šrob. Ak už to nepomože , tak už vážne neviem
2.2.08, 22:06
martin150 píše:
Membrány som menil asi tak pred rokom, ale na aute jazdim asi tak pol roka
při výměně membrán se musí nastavit páčka pístku druhého sutpně a to tak že na tom místě kde ve středu nasunuješ na páčku tu velkou membránu tak ta páčka musí být ve středu zároven s přírubou jak ti vylézá směs bude bohatá a jak je dole tak ti to bude chvípat a směs chudá, asi nasytíš nemusíš dvakrát stačí jednou a déle chytne a pak nestíhá reagovat ta velká membrána a práskne to nachudo miloš
3.2.08, 10:55
MAM FELDU NA LPG PRI RADENI ZO 4 STUPNA DO 3 MI TO NIEKEDY BUCHNE V ZADU.ZDA SA MI ZE TO ROBI KED DOCHADZA PLYN.PORADTE CO TO MOZE BYT.
6.2.08, 14:09
ivan6464 píše:
tak když tam máš málo plynu tak nestíhá dotékat a stane se že je chudá směs a buch aspon neusneš a víš že máš tankovat miloš
6.2.08, 18:40
pokud blbne lpg při startování, tak se mi osvědčilo točit se šroubem na reduktoru. Otáčením šroubu na hadici akorát rozhodíš jak motor potáhne a jeho spotřebu.
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
8.2.08, 12:17
Mám škodu favorit 136 r.v.1989. Při přidávání plynu z nižších do středních otáček a při přechodu do vyšších otáček poškubává ( hlavně při plném sešlápnutí plynu nebo při jízdě do kopce ). Škubání začalo během delší jízdy, zhruba po 150 km. Svíčky jsem vyměnil za nové ( oroginíl pro LPG včetně seřízení elektrod - nedošlo ke zlepšení ). Škube při jízdě na benzin i na LPG. Provedl jsem odkalení LPG. Děkuji za odpověď.
21.3.08, 20:24
Pokud to dělá na obě paliva, tak to bude nejspíš chybou v zapalování - rozdělovač, kabely atd.
21.3.08, 21:11
ked vypnes motor,tú hadicu s srobom strc do flasky napustené vodou,a uvidís ze to bude bublinkovat,a prepústa ti to.
Favorit 136 LX LPG
22.3.08, 13:09
V rozdělovači asi chyba nebude, protože pokud jedu kratší vzdálenost tak je to v pořádku. Auto začne škubat až po ujetí delší vzdálenosti, zhruba 30 km.
22.3.08, 16:40
ked si dal brysk pre lpg,tak kludne vymen,mne to taky robilo,dal som obycajné(nie LPG)a vsetko vyriesené
Favorit 136 LX LPG
22.3.08, 18:19
Předtím jsem tam měl obyčejné svíčky, vyměnil jsem je za orig. pro LPG a je to pořád stejné.
22.3.08, 18:26
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 47 návštevníků
