Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 17:30
 Gufera ventilů Fá..
Příspěvek Gufera ventilů Fá..
Tak jsem dnes pokračoval na mojí fávo hlavě a narazil jsem na problém - Jak se vyndavají guferka ventilů? Přes ně je nějaký pojistný plech a nepřišel jsem na to jak je vyndat abych něco nezničil :oops: Jak s nimi ven tedy :?: ¨¨
Díky
3.2.08, 22:16
Ja to rval kombinackama :oops:
3.2.08, 22:17
Originály jdou pěkně blbě.....Těsní dobře... :wink: Je na to přípravek fabrický velmi dobrý,ale dá se třeba jak říká Máťa...nebo ohnutým šroubovákem do páky :P
3.2.08, 22:23
ja som to rval tiež kombinačkami, trocha to staré guferko stlačiť s jednej strany potom s druhej strany nech sa trocha deformuje a ťahať a mixlovať.... a nevyraz si zuby.... :lol:
4.2.08, 10:01
michalkatka píše:
Dobro, budu se snažit :lol:
Díky za pomoc :wink:
4.2.08, 13:44
Tak se podařilo, gufera sou venku :)
Volil jsem metodu šroubovákem a kladivem rozseknout ten plechový kroužek kolem gufera a pak už to šlo snadno :)
4.2.08, 18:24
Šemik píše:
aj tak sa dá... :lol:
4.2.08, 19:04
ehm, amatérský dotaz (možná) :) Guferka jsou jakoby uprostřed pružin? Nějak mě nenapadá jak je vyměnit bez toho abych sundával hlavu, anžto kdybych vyndal pružiny, ventily mi popadají do válců :lol:
4.2.08, 21:30
Jde to tak, že kompresorem natlakuješ spalováky a pak můžeš pružiny volně sundavat aniž by ventily padaly do válce :wink:
4.2.08, 21:41
bah, tak to mě nenapadlo... a je to vtip nebo to někdo v praxi děláte ? :oops:
4.2.08, 22:38
no_-_name píše:
Principielne funkcni ale s rizikem :? Radsi sundej hlavu :)
4.2.08, 22:39
Ja to jednou delal na motoru a to tak ze jsem vysrouboval svicky, vrazil tam nejaky zahly stary sroubovak, tim sem podeprel ventil... Jsou ale na to potreba 2 lidi - jeden drzi sroubovak a druhej meni ty gufirka ...
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
4.2.08, 23:54
no_-_name píše:
miloš slováček tady někde myslím popisoval metodu, že ke kusu drátu přiděláš šestku matku, strčíš ji do spalováku dírou po svíčce a ventil tím podepřeš...
5.2.08, 03:14
ja som to robil aj bez demontáže hlavy, piest treba dať do hornej úvrate a ventil neprepadne, orech s goly, rana gumeným kladivom (ja som to robil dreveným klackom :oops: ), akurát si niečim zapchaj diery kadiaľ idú tyčky aby ti tam niečo nepopadalo...
5.2.08, 07:13
tak tak, da sa to aj bez sundavania hlavy........do spalovaku sa natlaci tenka handra a potom sa da piest do HU.....potom staci na vymenu 1 clovek.....HEUREKA :lol:
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
5.2.08, 08:01
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 35 návštevníků
