deekay píše: tak som volal znamemu do servisu kde chodim a vysypal mi tieto znacky pump co vie zohnat: -FEBI (alebo tak nejak, celkom som mu nerozumel do telefonu D: ) 3436,-Sk -GRAF 1925,-Sk -SKF 3047,-Sk -SIL 2296,-Sk -Airtech 2015,-Sk -Starline 750,-Sk -SPA 942,-Sk -HEPU 1400,-Sk tak ktoru??
ty vole
to teda neviem, Hepu som montoval kamošovi a zaťiaľ mu netečie, ostatné počujem prvý krát... zasa pravda že staré pumpy radšej repasujem, to vyjde cca na 150skk...
29.1.08, 16:39 |
Radic
Příspěvky: 3198 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
GRAF je náhrada za originál takže bych se toho nebál...jinak starline nikdy a SPA podle ceny taky nebude asi tak kvalitní jako zbytek.
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
29.1.08, 17:05 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
tak tie graf asi nebudu zle http://www.autokelly.sk/sortiment2.php?id=55
a hepu odporucal milos aj michal s nou nema zle skusenosti
tak do druheho kola sa dostali:
-HEPU
-GRAF
29.1.08, 17:18 |
Šemik
S HEPOU zase nema dobre zkusenosti kachnis
29.1.08, 17:42 |
deekay
taaakze:
pokial nemate niekto zle skusenosti s GRAFom tak ho asi kupim
29.1.08, 17:45 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
FEBI je taky myslim kvalitativně jako originál a Starline je firma, která se tu nedávno objevila a vyrábí (nebo na to lepí svou značku) snad veškeré náhradní díly od stěračů a klínových řemenů, přes čerpadla, brzdy, ... až po provozní kapaliny a maziva...
Čerpadlo Starline jsem dával do firemního VW Transportera, a kdyby za tu cenu vydrželo jenom dva roky, tak jsem spokojenej
Ale snad vydrží dýl , doufám
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
29.1.08, 22:59 |
deekay
tak FEBI patri pod BILSTEIN a to uz je nejake meno
objednal som GRAF nakoniec, uvidime....
1.2.08, 17:41 |
deekay
uz ju mam, je to talian! to je neviem ci dobre alebo zle...
je k tomu aj tesneni a dokonca navod na instalaciu co ma prekvapilo
je ale zvlastne ze sa toci s dost velkym odporom, ako lahko by to malo ist?
5.2.08, 16:45 |
Šemik
5.2.08, 19:25 |
deekay
ako som cital navod na instalaciu novej pumpy tak som zrejme prisiel na to preco odisla stara:
isla chvilu nasucho, kym sa nacerpala voda, ja som ale zabudol otvorit expansku takze isla nasucho dost dlho (30sec)
vyrobca v navode pise ze treba doliat vodu (pred vymenou pumpy sa samozrejme vypusti) kym nezacne tiect z diery na pumpe, potom je system odvzdusneny
5.2.08, 20:25 |
deekay píše: kym nezacne tiect z diery na pumpe, potom je system odvzdusneny
tomu vôbec nerozumiem
však keď meníš pumpu, vypustíš vodu pod úroveň vymontuješ, namontuješ, vodu napustíš a necháš chvíľu bežať. a hotovo...
čo má tiecť s akej diery na pumpe
6.2.08, 09:03 |
deekay
vo vodnej pumpe je taka dierka cez ktoru vidis na os. samemu sa mi to nzeda ze je natlakovany okruh otvoreny ale je to tam a asi to tamaj byt ma, a pri instalacii mas liat vodu kym sa z tej dierky na pumpe nevyleje trosku vody co znamena ze pumpa je ponorena vo vode a nic sa pri pusteni neposkodi.
vyrobca zdoraznuje ze pumpa NESMIE ist nasucho
6.2.08, 12:05 |
deekay píše: vo vodnej pumpe je taka dierka cez ktoru vidis na os. samemu sa mi to nzeda ze je natlakovany okruh otvoreny ale je to tam a asi to tamaj byt ma, a pri instalacii mas liat vodu kym sa z tej dierky na pumpe nevyleje trosku vody co znamena ze pumpa je ponorena vo vode a nic sa pri pusteni neposkodi. vyrobca zdoraznuje ze pumpa NESMIE ist nasucho
cez tú dierku nemá nič tiecť, je tam na mazanie ložiska a simeringu... keď už tadieľ voda tečie tak je zle...
na pumpe sú vo vode ponorené iba lopatky a časť osky ktorú tesní simering...
máš pravdu na sucho by ísť nemala, ale pri naliatí vody sa komora zaplaví...
6.2.08, 12:30 |
deekay
takze hovoris ze po 30 sec sa ta pumpa zadret nemohla a bol to iny problem?
6.2.08, 12:31 |
deekay píše: takze hovoris ze po 30 sec sa ta pumpa zadret nemohla a bol to iny problem?
to by sa nemalo stať nič, jednoducho mala svoje už za sebou... horšie je nie ak ide pumpa na sucho, ale ak necirkuluje voda ale 30sek tomu neublížiš, bežne sa tak zisťuje čo a kde chrčí, búcha, klepš, srší, dá sa dole kliňák a vylúčiš poruchu alternátora alebo pumpy... už sme ti to niekde radili....
6.2.08, 12:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 28 návštevníků |
