Klepání ventilů při 125 km/h 3250 rpm, když na to šlápnu...
Vít
právě vstřikování methanolu a vody je jedním z důvodů neodpovídajících čísel nahlášených sestřelů a realných ztrát uváděných zúčastněnými stranami. Při vstříknutí směsi totiž vyšlehly z výfuku plameny, které vedly útočícího pilota k domněnce, že došlo k zažehnutí a tudíž zničení nepřítelova letadla
6.2.08, 04:52 |
fert.j
Příspěvky: 544 Bydliště: Praha
misto zmeni predstihu zkus pridat cca o 1/2 bohatist jede to s chudou smesi a klepe to
27.2.08, 00:02 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Zkusíme, uvidíme no...
1.3.08, 21:16 |
Xxenon
Příspěvky: 53 Bydliště: cz
fert.j píše: misto zmeni predstihu zkus pridat cca o 1/2 bohatist jede to s chudou smesi a klepe to
Detonační spalování, tady nazvané jako klepání ventilů, mohou v zásadě způsobovat pouze 4 věci.
1 – nekvalitní palivo - inklinuje k samozapálení před horní úvratí
2 – přehnané zvýšení komprese, například velkým snížením hlavy. Palivo doposud používané má malé oktanové číslo a detonuje předčasně bez závislosti na jiskře svíčky ( nutno použít palivo s vyšším okt.. číslem)
3 – příliš bohatá směs – vyhoří a detonuje také před horní úvratí (nesprávné osazení karburátoru)
4 – příliš brzký předzápal – nesprávné základní nastavení rozdělovače nebo vadná odstředivá regulace rozdělovače. (podtlaková regulace se při akceleraci vypíná a opět funguje teprve až při ustálené rychlosti – proto tam vlastně je)
Chudá směs má naopak dlouhou dobu hoření, nezpůsobuje klepání a spíš se pozná podle sníženého výkonu, zvýšené teploty motoru a vysoké teploty výfukového systému.
Nastavení bohatosti směsi regulačním šroubem má vliv pouze pro volnoběh a jeho opětovný náběh po deceleraci.
_________________ Xxenon
1.3.08, 23:17 |
Nepér
-Nejde o samozápal, protože
-čím nižší předstih, tím je to lepší, ale
-když je předstih podle tabulek, dělá to zase a základní předstih 0°, kdy je to dobrý se mi nezdá a ani to moc nejede
-odstředivá i podtlaková regulace je v pořádku, průběhy jsou správné
-při odpojení podtlakové regulace je to beze změn
-vůle ventilů jsou ok
-když se to začne ozývat (na 4 nebo 5ku mezi 3000 - 3500 rpm), nedojde k poklesu výkonu, jede to pořád stejně
-hlava snížená není, komprese už taky nebude jako zamlada, jde o naprosto sériový motor
-už jsem od tý doby párkrát tankoval a je to pořád stejný, palivem to nebude
-směs byla asi na 2,5 otáčky od uzavřené polohy, dal jsem to na 3,5, ale nemám okolo domu dálnici, abych to projel, chce to aspoň 120 km/h
2.3.08, 17:52 |
Xxenon
Nepér píše: -Nejde o samozápal, protože -čím nižší předstih, tím je to lepší, ale -když je předstih podle tabulek, dělá to zase a základní předstih 0°, kdy je to dobrý se mi nezdá a ani to moc nejede -odstředivá i podtlaková regulace je v pořádku, průběhy jsou správné -při odpojení podtlakové regulace je to beze změn -vůle ventilů jsou ok -když se to začne ozývat (na 4 nebo 5ku mezi 3000 - 3500 rpm), nedojde k poklesu výkonu, jede to pořád stejně -hlava snížená není, komprese už taky nebude jako zamlada, jde o naprosto sériový motor -už jsem od tý doby párkrát tankoval a je to pořád stejný, palivem to nebude -směs byla asi na 2,5 otáčky od uzavřené polohy, dal jsem to na 3,5, ale nemám okolo domu dálnici, abych to projel, chce to aspoň 120 km/h
Nezdá se Ti, že v tom co jsi napsal je určitá stopa. Píšeš, že křivky podtlakové i odstředivé regulace jsou v pořádku a přesto na jiném řádku, že detonační spalování reaguje na změnu základního předstihu. Změnou základu k nule se přeci posouvá dolů také celá křivka a její hodnoty v jednotlivých otáčkách. Pro další hledání "opravdové" příčiny by jsi musel naměřit a porovnat hodnoty odstředivé regulace na motoru, ne na stavu, ve 1500, 2000, 3000 a 4000 tisících otáčkách + kolik přidává podtlaková ve 2000 tisících. Jednodušší ale bude na motoru otestovat jiný, dobrý, rozdělovač.
2.3.08, 20:46 |
Nepér
Nevím, ale nějak jsem to nepochopil...
Nastavím základ při 825 rpm na 5°
při 1500 rpm je tam 10°
při 2000 rpm je tam 15°
při 3000 rpm je tam lehce přes 20°
při 4000 rpm něco přes 30°, všechno bez podtlaku.
Jaký je rozdíl při měření hodnot na motoru a na stavu 1500/2000/3000 rpm ?
2.3.08, 21:20 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Nepér píše: Nevím, ale nějak jsem to nepochopil... Nastavím základ při 825 rpm na 5° při 1500 rpm je tam 10° při 2000 rpm je tam 15° při 3000 rpm je tam lehce přes 20° při 4000 rpm něco přes 30°, všechno bez podtlaku.
Máš to naprosto v toleranci...skoro na chlup přesně je to 10-14-23-33 a 43 s podtlakempři třech.....Je to benzínem...
2.3.08, 21:33 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Takže benál jo...no supr...i když to byla asi náká divná várka paliva...co sem tedko parkrát bral benál, tak už sem onen zvuk dlouho neslyšel...ale něco tam cvrdliká pořád...asi rozdělovač
2.3.08, 21:43 |
patrik-hp
2.3.08, 21:55 |
Nepér
Tím to neni, bral jsem u Agipu, u Jet a tak, pořád stejný, ještě budu pozorovat, jak to ovlivní ta bohatost směsi.
2.3.08, 22:00 |
patrik-hp
Nepér píše: Tím to neni, bral jsem u Agipu, u Jet a tak, pořád stejný, ještě budu pozorovat, jak to ovlivní ta bohatost směsi. v
Ona sice každá jiná značka ale Chemopetrol je jenom jeden.... Sem si taky myslel,že ho dováží...To by se jim ale prý moc nevyplatilo...Je to pouze o ingrediencích,které podle přání a jejich nároků namíchají právě Litvínově....
2.3.08, 22:24 |
Xxenon
Hodnoty jsou OK, takže spíše bohatost směsi. Nikoli ale na nastavovacím šroubu, protože na těchto karburátorech se přívod směsi změnou tahu v difuzéru při otáčkách, sama vypíná. Spíše ekonostat nebo membrána obohacovače.
Rozdíl kontroly rozdělovače na stavu nebo na autě není pro rozdělovač žádný. Pokud by ale k posunu došlo na náhodu pro rozdělovač, tak to na stavu nepoznáš.
2.3.08, 22:32 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
s tou bohatostou sa mylis.....praveze bohata zmes ma mensi sklon k detonaciam cize klepaniu a to z dovodu tazsieho zapalenia zmesy a chladenim spalovacieho priestoru, cize ochladzuju sa lokalne prehriate miesta
nie nadarmo sa pouzivat az 0.8 lambda (u zavodakov)
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
2.3.08, 23:28 |
Nepér
Tak jsme s fertem kroutili směsí a nic jsme nevykoumali, trošku vliv to mělo, ale odstranit se to nepodařilo. Ale aspoň mi potvrdil, že jsou to ventily. Jo a taky to dělá jen když držím pedál na podlaze, když ho zvednu tak, aby to ještě nezpomalovalo, přestane to. Tak holt asi nesmím jezdit s pedálem na podlaze
3.3.08, 20:09 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků |
