Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Krátkodobá ztráta výkonu-Felicia
Příspěvek Krátkodobá ztráta výkonu-Felicia
Jízda bez problémů při startu se studeným motorem 1,3MPI, 40kW. Po vypnutí motoru a pokračování v jízdě asi za 30min. až 2 hodiny ztratí částečně výkon po ujetí 1 až 2km a reakce na přidání plynu žádná ani při snížení rychlostního stupně. Při vyšlápnutí spojky však do otáček jde. Tato situace trvá od několika vteřin do max. asi 20. Než byla zjištěna souvislost s částečně teplým motorem, vyměněn palivový filtr, nově též čidlo teploty vody na skříni termostatu, protože teploměr nešel nad 70 a termostat fungoval dobře. Teplota nyní O.K., závadu to neovlivnilo. Je to nepříjemné zejména když se to stane při vjezdu do křižovatky. Známý říkal, že tuto vadu moje řídící jednotka neurčí. Výroba 02/1999, jednotka Siemens. Má někdo obdobný problém?
6.2.08, 17:42
Příspěvek Re: Krátkodobá ztráta výkonu-Felicia
Jak vypadají svíčky?
Edit: Měřili jste tlak paliva?
6.2.08, 18:14
jarin píše:
vytáhni čerpadlo z nádrže a podívej se naspodu je sítko jestli náhodou není ucpané, pak změř dodávku paliva asi 70 litrů za hodinu a jak píše ciz tlak paliva, pokud nemáš tlakoměr tak u vstřikovací lišty oddělej hadici co vrací palivo zapínej vypínej klíček a musí stříkat palivo jinak je tlak malý že nepřetlačí přetlakový ventil, potom jak ti to přestane jet podívej se pod auto jeltli ti nesvítí katalizátor a pak diabnostika tě nemine miloš
6.2.08, 18:35
Nějak si nemohu srovnat v hlavě, že by čerpadlo dávalo málo vždy přibližně ve stejnou dobu po startu, a navíc ještě k tomu jen po startu částečně teplého motoru. Této možnosti se mi nechce moc věřit už jen s přihlédnutím k ne příliš jednoduchému (pro mne) ověření schopnosti čerpadla. Svíčky údajně O.K., katalyzátor příště prohlédnu, půjde-li hned zastavit. Jinak známý automechanik se mnou chtěl dojet na diagnostiku, ale dostalo se mu odpovědi, že u tohoto vozidla neurčí závadu, pokud k ní zrovna nedojde.
6.2.08, 20:40
svíčky zkontroluj :wink: a závadu ti musí vyčíst i když zrovna neprobíhá
6.2.08, 20:44
Sadra17 píše:
No nemáš skoro pravdu. Na 1,6 neumí jednotka poznat vadný snímač otáček. Na 1,3 to vždycky hlásilo Nahodilou chybu - snímač otáček. Protože jak jsi vypnul motor tak holt jednotka si stihla zafixovat ještě že snímač nedává impuls. 1,6 už tohle nedělá ale zase ho neumí načíst do závad ve chvíly kdy by krátkodobě přestal fungovat, což u 1,6 není pro snímač problem, přestat na třeba 3 vteřiny makat za jízdy a pak zase hned vše OK.
6.2.08, 21:38
Kristensen píše:
A neni to pak chyba samotneho snimace?? Jako byt to moje auto a vedet o tom ze to vzdy na 3 sekundy vypadne a pak ok a vedet kolik stoji novej snimac, tak bych to asi taky neresil :oops: :lol: :lol: :lol: :lol:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
6.2.08, 22:59
jarin píše:
a co na tom chceš jinak dělat vyloučit palivový sistém je příliš jednoduché , diagnostika nemá význam, kup si nové, svíčky, zapalovací lištu, klapku, čidlo podtlaku, teploty, teploty nasávanémo vzduchu, snímač otáček, snímač klepání, zapalovací lištu a kabeláž kolem motoru, nové čerpadlo, celou pojistkovou desku, řídící jednotku, a pak ti to určitě pojede nebo ti pomůýe ten tvůj automechanik miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 7.2.08, 10:22, celkově upraveno 1
6.2.08, 23:19
Skusil by som tu diagnostiku. Inak moj osobny typ je na kyslikovou sondou a zblbnutou jednotkou...
kwiko píše:
si tu sondu odpoj a jezdi bez ní miloš
7.2.08, 07:24
slovacek.milos píše:
kwiko píše:
:lol: :lol: :lol:
DRYVER píše:
Kristensen píše:
No samozřejmě že pokud vynechává tak že to je chyba ve snímači ale jde o to že to ve výpisu chyb z jednotky nenajdeš.
8.2.08, 05:11
Kristensen píše:
DRYVER píše:
Kristensen píše:
ale vyšlápne spojku a do otáček to jde to by ten snímač tu tu spojku nepoznal že se má zase probudit, ještě mi napadlo co třeba snímač teploty má žlutý kroužek, nebo modrý či zelený miloš
8.2.08, 08:09
snímač teploty je nový, byl vyměněn nedávno, protože teploměr nefungoval. Závada se vyskytovala před tím, i teď po výměně.
8.2.08, 11:36
jarin píše:
tam jsou tři druhy zelený žlutý a modrý a jaký máš miloš
8.2.08, 11:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
