Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 20:25
 zapojeni anteny
Příspěvek zapojeni anteny
Nazdarek chtel jsem se zaptat kde mam zapojit drat ktery vede kolem anteny a k cemu je?.mam vuz skoda felicie rv.96 combi
9.2.08, 14:48
Jestli myslíš, takovej ten drátek, co vede souběžně s koaxiálním kabelem k anténě, tak to by mělo být napájení zesilovače v patě antény. Patří to na vývod autorádia, na kterém je napětí po zapnutí rádia. Máš-li tam ISO konektory, měl by to být pin č. 5. Bohužel většina těchto antén ze zesilovačem už moc nefunguje, protože zesliovač většinou vlivem povětrnostních vlivů odejde. Můžeš zkusit, jak to jde s napájením/bez napájení/na anténu bez zesilovače.
9.2.08, 16:38
tak jsem to vyzkousel a z napajenim se signal spise zhorsil bez neho to bylo lepsi.jinak diky.
9.2.08, 19:53
Příspěvek starší radio
Mám starší radio. Není tam vyvedeno napájení pro anténu, nevím kam napájení zapojit.Předem děkuji za rady!
8.1.10, 22:50
Kamkoli, kde je svorka 15, čili napětí se objeví až po zapnutí klíčku, kdybys špitl, co máš za auto, tak se ti dá aj dopomoct kam to zapojit.
9.1.10, 08:33
Drak píše:
díky to si poradím já jsem vlastně nevěděl na jaké napětí anténa pracuje.
9.1.10, 14:37
