Kachnis
781vs791
motor favorit 136 ma k.p. 9,7 :1 a felda bmm ma podle knizky k.p. 10.0 :1 kde je rozdil?? v pistech nebo hlave.. a vtipy tipu "ve vacce" neberu ,to jen tak, nekdo uz se mi to snazil nacpat
13.2.08, 11:52 |
Re: 781vs791
kachnis píše: motor favorit 136 ma k.p. 9,7 :1 a felda bmm ma podle knizky k.p. 10.0 :1 kde je rozdil?? v pistech nebo hlave.. a vtipy tipu "ve vacce" neberu ,to jen tak, nekdo uz se mi to snazil nacpat
piesty sú iné, 136 má také jemné vybratie v tvare oválu a MPi má úplne rovné piesty...
13.2.08, 14:57 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
obycajne knizky pisali ze 135ka mam 9:1 a 136ka 10:1, v odbornej literature je kompresny pomer ako konstrukcny parameter uvadzany presnejsie cize 8.8:1 135ka , 9.7:1 - 136ka.....aj felda
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
13.2.08, 15:38 |
Vít
Re: 781vs791
michalkatka píše: kachnis píše: motor favorit 136 ma k.p. 9,7 :1 a felda bmm ma podle knizky k.p. 10.0 :1 kde je rozdil?? v pistech nebo hlave.. a vtipy tipu "ve vacce" neberu ,to jen tak, nekdo uz se mi to snazil nacpat piesty sú iné, 136 má také jemné vybratie v tvare oválu a MPi má úplne rovné piesty... rád bych to oválné vybrání viděl, můžeš mi ho na tomhle obrázku označit?
13.2.08, 15:49 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Re: 781vs791
Vít píše: michalkatka píše: kachnis píše: motor favorit 136 ma k.p. 9,7 :1 a felda bmm ma podle knizky k.p. 10.0 :1 kde je rozdil?? v pistech nebo hlave.. a vtipy tipu "ve vacce" neberu ,to jen tak, nekdo uz se mi to snazil nacpat piesty sú iné, 136 má také jemné vybratie v tvare oválu a MPi má úplne rovné piesty... rád bych to oválné vybrání viděl, můžeš mi ho na tomhle obrázku označit?
možná se jen spletl a myslel rozdíl mezi 135 a 136
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
13.2.08, 15:53 |
septim
Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
136 mpi ma vyssi piest, som kdesi cital
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
13.2.08, 16:03 |
Vít
Re: 781vs791
Neex píše: Vít píše: michalkatka píše: kachnis píše: motor favorit 136 ma k.p. 9,7 :1 a felda bmm ma podle knizky k.p. 10.0 :1 kde je rozdil?? v pistech nebo hlave.. a vtipy tipu "ve vacce" neberu ,to jen tak, nekdo uz se mi to snazil nacpat piesty sú iné, 136 má také jemné vybratie v tvare oválu a MPi má úplne rovné piesty... rád bych to oválné vybrání viděl, můžeš mi ho na tomhle obrázku označit? možná se jen spletl a myslel rozdíl mezi 135 a 136 já si to myslím také, nicméně on už něco rozebral, i postavil, ví toho víc než já, tak se ptám
13.2.08, 16:04 |
kwiko
Ostava mi moznost ze to je v klukovke.
Pri Mpi je ina, tak ma mozno o chlp vacsi zdvih. Pri bmm rozdiel medzi motormi nebude.
Sorry. Budu to tie piesty. tiez som to cital.
A ked som skladal minuly tyzden Mpi-cko tak som sa cudoval ze piesty boli zarovno a mozno aj o nejaku stotinku vyssie ako vlozky. Pri Bmm ma to nikdy nejako neuputalo.
Naposledy upravil kwiko dne 13.2.08, 16:35, celkově upraveno 1
13.2.08, 16:29 |
Ondras83
kwiko píše: Ostava mi moznost ze to je v klukovke. Pri Mpi je ina, tak ma mozno o chlp vacsi zdvih. Pri bmm rozdiel medzi motormi nebude.
ho**o...klika je pořád stejná....mění se: 135 vybraný písty, 136 rovný písty a MPI má o 0,3 "vyšší" písty...takže jestli někdo kupuje nový písty, tak kupte do MPI a nemusíte snižovat hlavu o 0,3 a máto o to vyší kompresi....
13.2.08, 16:33 |
kwiko
Ondras83 píše: kwiko píše: Ostava mi moznost ze to je v klukovke. Pri Mpi je ina, tak ma mozno o chlp vacsi zdvih. Pri bmm rozdiel medzi motormi nebude. ho**o...klika je pořád stejná....mění se: 135 vybraný písty, 136 rovný písty a MPI má o 0,3 "vyšší" písty...takže jestli někdo kupuje nový písty, tak kupte do MPI a nemusíte snižovat hlavu o 0,3 a máto o to vyší kompresi....
si rychlejsi
13.2.08, 16:36 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
13.2.08, 20:42 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
13.2.08, 21:18 |
ja mám v motore piesty zo 136B a nie sú úplne ploché, je na nich také vybratie ako na tých 135, ale menšie, odhadom má 135ka to vybratie hlboké cca 1mm a na mojich 136B piestoch je to cca 0,2mm.
nemám žiadne fotky...
14.2.08, 08:29 |
Kachnis
a teda rozdil pistu 136 a 136B? je nejaky? budu mit k dispozici 2 motory.. 136 a 136B, ktery streva pouzit?
14.2.08, 12:42 |
kachnis píše: a teda rozdil pistu 136 a 136B? je nejaky? budu mit k dispozici 2 motory.. 136 a 136B, ktery streva pouzit?
zrejme podľa stavu, ale tá 136B je novšia a po modernizácii škodovky....
14.2.08, 12:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků |
