Š120-olejový filtr - stačí dotáhnout ručně?
MK_vs
Příspěvky: 139 Bydliště: severní Morava
Dobrý den,
1. stačí olejový filtr při výměně oleje dotáhnout pouze ručně, nebo je třeba nějaký přílpravek?
2. po vypuštění oleje z motoru vypouštěcím šroubem, je nutno pod něj vložit těsnění
Děkuji. M
14.2.08, 08:10 |
FerdikF
Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Re: Š120-olejový filtr - stačí dotáhnout ručně?
MK_vs píše: Dobrý den,
Děkuji. M
1. Ano stačí ručně, jen trochu zabrat. Namaž si to gumový těsnění na filtru jemně olejem.
2. Na výpustným šroubu musí být podložka, žádný jiný těsnění. Vyčisti vnitřek toho šroubu, je tam magnet, který chytá kovový bordel z vany.
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
14.2.08, 08:20 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Děkuji. M
Určitě jen ručně a pod výpustný šroub patří hliníková podložka... píše se že má být vždy nová ale já mám už 4 roky pořád jednu a tu samou a nic neprolíná jen to chce dotahovat s citem. A jeden malý tip... až budeš olej měnit tak nalij asi tak 1 až 1,5 dcl nového oleje do filtru a chvilku počkej až pronikne do všech pórů filtru... tím zajistíš že daleko rychleji vzroste tlak oleje na správnou hodnotu. O potření těsnícího kroužku olejem už kolega psal na to se taky nesmí zapomenout.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
14.2.08, 08:39 |
mně se už filtr povolil na formanu přitahuji ručně a dotáhnu přípravkem, a ještě kontrokuji jestli se na blok nepřilepilo staré těsnění, pak tam dáš dvě a časem to střelí miloš
14.2.08, 09:04 |
FerdikF
slovacek.milos píše: mně se už filtr povolil na formanu přitahuji ručně a dotáhnu přípravkem, a ještě kontrokuji jestli se na blok nepřilepilo staré těsnění, pak tam dáš dvě a časem to střelí miloš
Je fakt, že vždycky hadrou čístím tu přírubu na motoru, tak bych asi na to, že tam je druhý těsnění přišel. Myslím že rukou stačí, mám pak co dělat abch to po sobě povolil. U fava je dobrý, že tam strčíš obě ruce.
14.2.08, 09:09 |
fatal
Určitě dotáhnout jen rukou na pečlivě očištěný podklad.
14.2.08, 11:45 |
Kachnis
rukou,ale na fest,aby se po ohrati nepovolilo..
14.2.08, 12:39 |
cyz
Záleží na tom jakou má člověk sílu, já dotahuju i povoluju filtry ručně a zatím se žádný sám od sebe nepovolil, při tom ručním povolování je teda ale potřeba zabrat tak až člověk upadne do bezvědomí . Podložka - bez problémů se dá používat víckrát pokud ji při dalším použití dáš naopak, znovu se vytvaruje a těsní, mám to vyzkoušené.
14.2.08, 12:40 |
Kachnis
jj hlavne je dulezity nemit odrbanej ten sroub a neutahovat ho jak kdyby patril na setrvak
14.2.08, 12:44 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
ručně, ale jednou se nám stalo, že na tom filtru během jizdy vyskočila ta guma z oleje flek z motoru vztek
14.2.08, 12:45 |
fatal
cyz píše: Záleží na tom jakou má člověk sílu, já dotahuju i povoluju filtry ručně a zatím se žádný sám od sebe nepovolil, při tom ručním povolování je teda ale potřeba zabrat tak až člověk upadne do bezvědomí ...
Ono se to časem "přilepí" a pak to drží fest. To je důvod, proč se to má utahovat ručně.
14.2.08, 12:51 |
Kachnis
to se mi stalo jeste u 105kovyho motoru, sem blbe utahnul vlozku a mogul co byl v akci za 250 kc se navratil nepouzitej do prirody..nova varka uz byla za 340
14.2.08, 13:27 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
jenom ručně jinak bys ho příště nepovolil a pod výpustný šroubem se má podložka vždycky měnit
14.2.08, 15:21 |
Vít
Sadra17 píše: jenom ručně jinak bys ho příště nepovolil a pod výpustný šroubem se má podložka vždycky měnit a je to uplně zbytečný
14.2.08, 19:54 |
Matthes
Vít píše: Sadra17 píše: jenom ručně jinak bys ho příště nepovolil a pod výpustný šroubem se má podložka vždycky měnit a je to uplně zbytečný
Tjn, ja to tesneni akorat vzdy otocim
14.2.08, 20:00 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků |
