Problém s výměnou tlumičů na fáčku
Ritchma
_________________ Škoda favorit 136LS 50kw - prodáno
Citroen saxo VTS 1,6 16v 88kw+ 900kg Schořelo
Audi A4 B5 1,8T
| 9.2.08, 19:59 |
Drak
Naklep s rozumem do té drážky šroubovák, ono se to trochu roztáhne a mělo by to jít.
| 9.2.08, 20:03 |
Nepér
Jo, to mi taky nešlo, nacpat tam ten novej až dolu, ale jen na jedný straně.
| 9.2.08, 20:05 |
Ritchma
Drak píše: Naklep s rozumem do té drážky šroubovák, ono se to trochu roztáhne a mělo by to jít.
Já tam původně ten tlumič nemoh moc zasunout, tak mě právě tohle dopadlo. Výsledek? Ohlej šroubovák  Nevim co dostatečně tvrdýho bych tam zasunul
Mě nejde ten levej, prostě tomu chybí tak 0,5cm abych tam ten šroub moh dát, nakonec sem musel i bez toho šroubu odjet
Audi A4 B5 1,8T
| 9.2.08, 20:05 |
Drak
No zkusil bych nějakej dospělej šroubovák místo blatovýho z obi a nebo tenoučkej majzlík, taky olej dělá divy.
| 9.2.08, 20:15 |
Ritchma
Ok, zítra zkusim pořádnej šroubovák a nějakej mazací sprej, snad si to sedne. Díky za rady
Audi A4 B5 1,8T
| 9.2.08, 20:17 |
Ritchma
Pomohlo pár dobře mířených ran kladivem zespoda do těhlice a trošku sem to ještě očistil
Kladivo sem radši nechal v kufru, jak se zdá, tak se s nim dá opravit celý auto
Audi A4 B5 1,8T
| 13.2.08, 12:25 |
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
O víkendu budu měnit přední tlumiče. Zajímalo by mě, co mám všecko kromě samotného tlumiče ještě koupit. Co bývá často opotřebené? Ložisko, pružné lůžko apod... Nejsou to drahé věci, tak abych to koupil rovnou a nemusel pak znovu valit do mototechny, kdyby to bylo opotřebené
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 14.2.08, 18:45 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
krysolet007 píše: O víkendu budu měnit přední tlumiče. Zajímalo by mě, co mám všecko kromě samotného tlumiče ještě koupit. Co bývá často opotřebené? Ložisko, pružné lůžko apod... Nejsou to drahé věci, tak abych to koupil rovnou a nemusel pak znovu valit do mototechny, kdyby to bylo opotřebené
Určitě horní uložení tj. ložisko a pryžové lůžko + kroužek... taky doraz tlumiče a ten gumový kryt...taky bych vyměnil šrouby a matky horního upevnění v karoserii. Mimochodem jaké tlumiče budeš dávat? Já mám Kayaba a max. spokojenost už 3 roky.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 14.2.08, 19:20 |
Ritchma
Já sem dával monroe reflex a nemůžu si to vynachválit. Oproti normálnim je to podle mě určitě tvrdší. KYB mam na saxu, ale verzi AGX, ta je asi kapičku někde jinde a ty si taky nemůžu vynachválit  Já to ale jinak naštěstí koupil celý, takže sem měnil jenom ty matky a šrouby s matkama dole.
Audi A4 B5 1,8T
| 14.2.08, 19:32 |
krysolet007
Citace: Určitě horní uložení tj. ložisko a pryžové lůžko + kroužek... taky doraz tlumiče a ten gumový kryt...taky bych vyměnil šrouby a matky horního upevnění v karoserii. Mimochodem jaké tlumiče budeš dávat? Já mám Kayaba a max. spokojenost už 3 roky.
Dikec za rady. Koupim Sachs, uvidim co to bude dělat, a při té příležitosti tam vrazim aj rozpěrnou tyč
| 14.2.08, 19:55 |
krysolet007
Tak nakonec sem vzal Ateso
| 15.2.08, 12:34 |
Vít
to rozhodně není nic špatného, dodávaly se i do prvovýroby
| 15.2.08, 12:37 |
krysolet007
Citace: to rozhodně není nic špatného, dodávaly se i do prvovýroby
jj, jsou i lepší (dražší) značky, ale i mnohem levnější (v Ostravě no-name za 400,-). Ruku na srdce, favo neni mercedes, Atesa mu stačí
| 15.2.08, 13:20 |
Vít
přesně tak
| 15.2.08, 13:21 |
