Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 01:51
 Favorit nejde nastartovat
Příspěvek Favorit nejde nastartovat
Vůbec nemá snahu nastartovat svíčky mokré od benzínu ale při startování to prská do karburátoru až to hází benzín z něho ven při sundaném vzduchovém filtru
16.2.08, 15:57
Příspěvek Re: Favorit nejde nastartovat
Beda píše:
hádže vôbec iskru? vytiahni kábel od indučky s rozdeľovača a prilož ho niekde cca 5mm od kostry a niekto nech zaštartuje, musí hádzať krásnu iskru, ak hádže pozri rozdešovač sviečky ak nehádže hľadaj chybu v kostre motora, alebo ETZ nedostáva signál s cievky v rozdeľovači....
16.2.08, 16:02
michalkatka píše:
Beda píše:
Asi jsem na to přišel já asi špatně nastavil předstih výřez v řemenici jsem natočil na první čárku na bloku ale z leva místo z prava takže to má někde přes třicet
16.2.08, 16:16
LOL....tak to ti asi nenastartuje.
16.2.08, 16:51
cyz píše:
ale aspoň snahu steliť by to malo mať, streliť do výfuku, alebo sania, ak to v momente neprechlastal...
základný predstih na 0, t.j. prvá ryska od predu auta a palec rozdeľovača musí byť na ryske na rozdeľovači a musia strihať ventily 4 valca...
a musí byť dobrá kostra motora, nakoľko pri štartovaní môže napätie na ETZ poklesnúť pod 7V že nehádže vôbec iskru.
16.2.08, 17:08
Podle mě to pálí někde úplně jinde, než má...
16.2.08, 17:31
michalkatka píše:
cyz píše:
Tak ted jsem ten základní předstih už nastavil dobře kabel od indučky k rozdělovači skusil na jiskru a tu to hází jak blázen velkou ale při startování s oddělaným vzduch. filtrem to jen jako prská do karbce jinak nic
16.2.08, 17:44
Beda píše:
zrejme to máš prechlastané, ak hádže iskru v správnom momente tak štartuj s plynom na podlahe a po chvíli to vyplaví a malo by to chytiť....
pre istotu pozri aj ten rozdeľovač, palec a hlavu, a či skutočne na 1. valci hádže iskru keď strihajú ventily 4. valca. dosť často sa to podarí poprehadzovať....
16.2.08, 17:51
michalkatka píše:
Beda píše:
Vypadá to že než to stačí nastartovat tak se to uchlastá a úplně to pokreje svíčky benzínem
16.2.08, 18:23
Beda píše:
michalkatka píše:
Beda píše:
to bude zas ten obohacovač je prasklá membrána a benál teče do sání vyrbubuj ho tam bude díra jak o ř......ti miloš
16.2.08, 18:46
slovacek.milos píše:
Beda píše:
michalkatka píše:
Beda píše:
prosím akde tam je ten obohacovač je to karbec Pierburg 2E3 Je tam nějakej termoventil, pak vakuová komora membrány sekundární škrtící klapky, Automatický sytič, a nakonec podtlaková komora startovací klapky
16.2.08, 18:58
obohacovač je ten bazmek čo drží na tých dvoch skrutkách v troška naľavo fotky, sú tam dve membránky...
16.2.08, 19:13
michalkatka píše:
nevím proč má ten karbec automat. sytič a ještě ruční a dá se ta membrána normálně dokoupit ? Zatím skusím vyměnit celej karbec mám tu ještě jeden nějakej LEKR
16.2.08, 19:36
Beda píše:
niekto si myslel že keď vypne sytič trocha skôr že tým niečo ušetrí, ale iba viac ten motor potrápil, studený nechce ísť a treba ho viac vytáčať, čo práve pri studenom motore nieje vhodné...
bol to iba marketingový ťah ako zarobiť...
16.2.08, 21:14
no a nemas jen sptne dane kabely na rozdelovaci ... zkus prehodit mezi sebou.. dva a dva .. vzdy ty co jsou proti sobe... jako po 180stuponich... a zkus to..
16.2.08, 21:51
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 26 návštevníků
