Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 17:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Stavba motoru Š120LS
Metal (urg)
Tak sem mrkal do Andrta co tam je za přípravek na vyúhlování ojnic, vcelku jednoduchá věc, kdo má doma soustruh tak tak na půl dne práce...Trochu problém by mohly byt dva úchylkoměry, no jestli vyšetřím trochu času tak ten příprave zbastlím nebo minimálně nakreslím ve 3D :lol: :lol: . Pro info...tolerance souososti ok ojnic jsou 3 stovky (0,03 mm) na 100 mm délky (no pro výrobu v naší firmě je to nedostižný sen :lol: :lol: )
2 Kachnis: Díky, jenom mě ještě poraď kde sehnat vačku z fáva :)
ČZ 175/477 ´72 - veterán
18.2.08, 20:25
je jedno jaký číslo mají ty ojnice, ale musí být všechny stejné jsou záměnné ale ne stejné / 110-xxx xxx řada 100 a dál. 114-xxx xxx favorit/
a vačku bych už nikdy nekupoval vyndanou z auta i kdyby mi někdo přísahal na holý pupek, že je z fáva 50kWh. těžko se to pozná, Už jedině si nechat vačku přebrousit a upravit ve firmě která se tím živí.
zrovna teď dělám motor 120l na LS a dal jsem do něj vačku z 110R i vahadla.
___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
18.2.08, 20:38
Metal (urg)
paradio píše:
Jojo s tou vačkou máš pravdu, ono to jde sice změřit...ale utnout se člověk utne lehko...
Chtěl bych proto koupit novou, otázka je kde:)
18.2.08, 20:56
v prondu clovece... stoji 1810Kc pro obchody, ty kdyz si ji objednas v mototechne vyjde cca na 2100. jinak nez kupovat jen vacku, s kterou te nekdo odrbe, je lepsi koupit cely motor. treba ja v patek koupil cely motor 136B, kde ta vacka je na 100% :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
19.2.08, 09:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
