Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 19:52
 Přihlašování a odhlašování
Příspěvek Přihlašování a odhlašování
POMÓC! Přihlásit se mi podaří vždy až na druhý pokus a odhlásit se mi v 8 případech z 10 nepodaří, což mi pěkně se.. protože pak při přístí návštěve nemám červeně označena témata s novými příspěvky a musim to hledat podle datumu což je naprosto nemožné. Co stim mohu dělat???
25.3.06, 15:48
Příspěvek Re: Přihlašování a odhlašování
Šemik píše:
musíš mať na PC zakázané cokies, ak zaškrtneš pri prihlásení pamätať pri ďaľšej návšteve do pc sa ti uloží cokies z prihlásením, pri každej ďaľšej návšteve sa nemusíš prihlasovať, a nečítané príspevky sú červené... mne to funguje na 100%
teda musíš cokies povoliť...
25.3.06, 22:17
Jo, už to jde. Díky moc!!
26.3.06, 09:01
Příspěvek problem
nejde mi se prihlasit a pritom si myslim, ze zadavam vse spravne, prihlasovaci jmeno bajaja
Zkousel jsem si nechat poslat heslo znovu a tam mi to pise, ze neodpovidam prezdivka emailove adrese, tak teda vazne nevim, zkusil jsem tam vsechny sve emaily a nic. :(((( HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP
admin píše:
Admin slysi a vidi. Vsechno.
Admin zatim nevi jak to zaridit, podiva se na to az bude mit cas.
Admin by chtel za admina jeste nekoho, kdo ma cas. :-)
14.8.06, 11:39
Píšeš správně velká a malá písmena?
14.8.06, 20:03
