Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 19:30
 vliv oleje na odolnost motoru proti vytáčení
Příspěvek vliv oleje na odolnost motoru proti vytáčení
Zajímala by mě jedna věc - konkrétně třeba u motoru ve Fávu, jak velký vliv má použitý olej na odolnost motoru proti vytáčení do vysokých otáček, jaký je rozdíl např. mezi levnějším 15W40 a značkovým 10W40 (samozřejmě vždy za provozní teploty motoru a olej pravidelně měněný). Vím co zhruba říká teorie, ale docela by mě zajímalo jak je to v praxi, jestli má na to ten olej velký vliv nebo jestli je to dané spíš konstrukcí motoru a použitými materiály.
22.2.08, 00:09
aj z 15w40 z Lidla tocime do zavratnych vysin.... :lol: je to dane konstrukciou motora
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
22.2.08, 00:33
zalezi jesli mas motor 4kvaltovej nebo 5tikvaltovej :)
ba ne, podle myho zalezi na zbehnuti motoru a jeho ctverovosti..ty podctverce sou proste hbitejsi,ne?
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
22.2.08, 00:36
takže říkáš že to jak praví teorie že olej s vyšší viskozitou vytvoří film s větší odolností proti tlaku a tím pádem to víc vydrží má v praxi zanedbatelný vliv?
Edit: Kachnis: Tyhle faktory jako zajetí a opotřebení motoru jsem právě moc na mysli neměl, beru to spíš jako 2 motory stejného typu, stejně zajeté a stejně opotřbené (vím že v praxi je to takřka nemožné). Btw. tys někdy viděl Favorita se 4kvaltem? :D
22.2.08, 00:39
myslim ze dulezita je pravidelna vymena...tata najezdil se 120kou 145000 bez zasahu do motoru na M6 AD(i tesneni pod hlavou bylo puvodni) a motor v 95000 mel tlaky jak po GO a v tech 140 az na rozvody frcel pekne a to i ten zivot odmakal, tahal privesy na Balt a tak.. je to o udrzbe..
22.2.08, 00:43
Olej má vliv na životnost motoru, vytáčení ovlivňuje konstrukce, sebelepší olej ti ve vysokých otáčkách nevrátí ventil dřív, než mu pomůže zespoda píst.
22.2.08, 06:56
Co jsou to ty čtverce? :oops:
22.2.08, 09:42
Nepér píše:
Poměr zdvih k vrtání.
22.2.08, 09:53
Ok, ok, už to vim, díky.
22.2.08, 09:54
Drak píše:
Tak neberme takové extrémy :D berme třeba Faforita a vytáčet ho do 5 000.....vliv na životnost motoru při takovémto točení.
22.2.08, 11:39
To jsou normální provozní otáčky pro HTP :)
22.2.08, 14:19
kachnis píše:
Toto sa Ti podarilo, Kachnis, 4q alebo 5 q motor...ja mám motor bez q...
22.2.08, 14:27
ferrari píše:
kachnis píše:
On naráží na jednoho člověka od nich, kdesi to tady popisoval.
22.2.08, 17:35
cyz píše:
Zas takovej extrém to není, co třetí motor má po demontáži hlavy aspoň na jednom válcu obtisklej ventil a třeba u majitelů, kteří by ho v životě nevytočili nad 4000 a používají různý oleje, po jedné stránce to je motor držák, co přežije 300.000 - 400.000 km ale po druhé stránce při sportovnějším zacházení nepřežije 200.000 km
22.2.08, 17:45
Ty oba oleje mají ale při provozní teplotě stejnou viskozitu!
22.2.08, 23:08
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 34 návštevníků
