Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Sundani hlavy favorit
znamej mi dnes rikal ze kdyz budu davat novy tesneni pod hlavu tak tam prej nemam davat motorovej tmel, ze to nema smysl, ze se stejne spali, ma to prej smysl jen u starych tesneni
nadruhou stranu sem videl presny navody jak namazat ten tmel na to tesneni kolem direk a i rozebranou hlavu s tesnenim na kterym ten tmel byl, tak ted nevim :?:
25.2.08, 19:26
Sory, nemůžu si pomoct, ale kdo ti tvrdí, že mazat těsnění pod hlavu čímkoliv by měl jít asi prodávat rohlíky, tam toho moc nepokazí a používat starý těsnění a eště ho opatlávat tmelem :roll:
Radši změň rádce pro opravy.
25.2.08, 19:34
david 136 píše:
tmel stejně vytlačíš ven a ještě něco ucpeš, a jak budeš tahat 90 a 90 dej si momenták ne vždy ale někdy to překvapí že prostě utahování už nejde a pokud to dotáhneš pink a si v háji, urveš ho miloš
25.2.08, 19:35
ZIADNY TMEL ANI NIC INE, PEKNE NASUCHO !!!
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
25.2.08, 19:43
Gemini píše:
max trošku oleje 8)
25.2.08, 20:33
Tak sem si aspon zlepsil naladu po navratu ze skoly :lol: Stary tesneni hlavy pouzivat, jeeeeezis. A proc menit oil kdyz ho auto zere ... staci dolejvat zejo :? :D
25.2.08, 20:47
Sadra17 píše:
max trošku oleje 8)
No nevím, já před montáží dbám na absolutní čistotu bloku, těsnění i hlavy, žádné smítko ani mastnota...
25.2.08, 20:49
david 136 píše:
DRYVER píše:
david 136 píše:
az je budu zas utahovat tak jakou silou, staci rukou ?
Pokud rukou, tak si nasad na racnu poradnou trubku a utahni to tak ze se pri tom zapotis a muzes si u toho i zakricet - proste velkou silou no. A utahuji se od stredu hlavy smerem ven v poradi jako by ve spirale :wink:
Predpokladam teda ze pri tak silovem utahovani to nemuzu urvat
jinak vsem moc diky za rady
A při každém sundání hlavy se mají dávat ty šrouby nové protože jak jsou dotažené tak jsou už natáhnuté a při dalším povolování se může ukroutit
4.3.08, 19:08
Mám dotaz taky mě čeká výměna těsnění pod hlavou ale na 120 musím taky sundávat karbec?? A na jaké straně v Andrtovi je postup a dotažení hlavy nebo na kolik nM má být dotažena?
:wink:
4.3.08, 19:37
Kalista píše:
:wink:
máš lepší sundat karbec i se sáním a postup dotahování je na stránce 318 a dotahuje se na 50-55
4.3.08, 19:46
Ale to budu zase muset koupit nový těsnění pod sací a výfukový ne ? A jde to aji bez sundání karbeca?
:wink:
4.3.08, 20:23
Sundej obě potrubí, bude se ti lepší manipulovat :wink:
4.3.08, 20:38
Jo ale nemám druhý těsnění.
:wink:
4.3.08, 20:41
Parohy není třeba demontovat. Na Favu jsem sundával hlavu i s karbem...
4.3.08, 20:44
To se mi ulevilo no spíš mé peněžence a mým nohám :lol:
:wink:
4.3.08, 20:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
