Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 03:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Š 130 - generálka...
jak na generálku motoru 130?
vyměnit klikovku a písty za 135, hlavu dát 120 0%  0%  [ 0 ]
viz předchozí, ale hlava 105 40%  40%  [ 4 ]
písty 135, hlava 130 50%  50%  [ 5 ]
vyměnit jenom šály, zbytek nechat origo 10%  10%  [ 1 ]
Celkem hlasů : 10
Příspěvek Š 130 - generálka...
tak jsem sehnal motor 130, ale byl přidřenej... zničená šála na 2. válci + lechce vydřená třecí plocha na klice, hlavní ložiska na klice jsem ještě neviděl... mam jenom vyměnit šály a nějak vyrovnat kliku, nebo dát kliku + písty ze 135 +hlavu ze 120(popř. 105)?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
26.2.08, 09:14
Příspěvek Re: Š 130 - generálka...
Ze 120ky hlavu tam nedáš, dává se ze 105ky která se přebrušuje.
26.2.08, 11:44
proč tam nedam hlavu ze 120?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
26.2.08, 11:46
To přesně nevím, asi má trochu jinak rozmístěné spalováky. Vím že motorář když mi dělal 130kovou hlavu tak mi řekl že ze 120ky na to použít nejde, že jedině 105.
26.2.08, 11:48
cyz píše:
Protoze 130ka ma jako vsechny pozdejsi motory rovnomerne rozmisteny valce, ale 120ka a starsi maji mezi 2. a 3. valcem vetsi mezeru.
Spalovak 120ky presahuje pres okraj vlozky, takze by nepasovalo tesneni. 105ka ma spalovaky mensi a vyjde to.
Kdybys pouzil neupravenou hlavu 105 a pisty 135, tak z toho budes mit takovej trochu zpomalenej hybrid, ale pravdepodobne hodne to vydrzi bez potreby GO. Jinak bys mel na ty 105kovy hlavje predelat spalovaky, dat vetsi ventily a zvetsit kanaly.
Edit: jinak kdybys nechal pisty 130 a dal 105 hlavu bez upravy, tak by se mozna potkal pist s hlavou. Pro pisty 135 by se mela hlava upravovat jinak nez pro pisty 130.
na 105kovy hlave si snadno vybrousis spalovak podle prani,akorat potiz mas se svickou..nebude presne uprostred spalovaku.proste tam prdni hlavu 130, pisty 135 a mas to
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
26.2.08, 12:53
Motor 130 rychle někomu daruj a postav motor 135/136 :wink: Ta 130 by se ti NEMUSELA vyplatit..
Hlavu 120 na 130 motor nedáš, jiná rozteč válců :)
26.2.08, 14:03
Šemik píše:
Cocoo... kdyz stahne kompresi na uroven 135ky a bude mit rozumne upravenou 105hlavu, tak to bude drzak, jestli teda blok dotedka prezil.
Šemik: Nevím co tady teď tvoříš za kampaň proti 130kám - jediný problém (při rozumném používání) jsou propadající se vložky, jinak oproti 120ce žádný vážnější problém pokud vím nemají, pokud neberu v úvahu praskající hlavu, ta občas praskne i na 120.
26.2.08, 16:12
Šemik píše:
Jezis marja ja ti asi neco udelam :lol:
26.2.08, 16:20
135kove piesty vyrazne znizia kompresny pomer a tym poriadne znizia vykon motora
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
26.2.08, 16:39
Gemini píše:
No muj hruby odhad/pocitani :oops: rika ze pokud das pisty 136 a nechas hlavu 130, musis ji snizit o 0,17mm aby zustal staly KP :)
26.2.08, 16:48
Matthes píše:
Gemini píše:
mozes aspon nacrtnut ako si prisiel na tak presne cislo ?
26.2.08, 16:55
Gemini píše:
No ehm :oops: Proste sem meril o kolik vice objemu nahore zabira pist 130 oproti 136 ... no a pak ten rozdil rozlozenej do valce o prumeru 75,5mm ma vejsku tak nejak jak jsem napsal. Doufam ze zas nekecam totalni hovadiny :(
26.2.08, 16:58
Matthes píše:
...rozdil rozlozenej do valce o prumeru...
Řekl bych, že háček je v tvaru spalovacího prostoru. Nevím jak 130, ale hlava 120 nemá spalovací prostor ani zdaleka podobný válci, takže rozložení do válce o průměru X se nekoná.
26.2.08, 17:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
