Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 18:38
 tlak paliva
Příspěvek tlak paliva
poradi mi prosim nekdo kolik ma tlak paliva felicie 1.3 MPI?dekuji
27.2.08, 11:50
Příspěvek Re: tlak paliva
250kPa
27.2.08, 14:06
a max by měl být někde 3,1 nebo tak nějak.
27.2.08, 20:06
B18C4 botan píše:
Oba mají pravdu. Pracovní tlak pro 1,3 MPI při volnoběhu je 0,25 Mpa (2,5atm) při kontrole tlaku a odpojení podtlaku na ventilu musí být tlak 0,3 Mpa (3,0 Atm) a po vypnutí motoru by po10minutách neměl tlak klesnout pod 0,2 Mpa (2,0 Atm)
Xxenon
27.2.08, 20:18
Xxenon píše:
B18C4 botan píše:
a když klesne tak netěsní vstřiky? miloš
27.2.08, 20:25
slovacek.milos píše:
Xxenon píše:
B18C4 botan píše:
Tak tak. Ale také tlakový ventil nebo zpětný ventil v čerpadle. Nejčastěji ale vstřiky.
Xxenon
27.2.08, 20:29
Xxenon píše:
Xxenon píše:
B18C4 botan píše:
U feldy ani jiných strojů jsem neviděl nikdy vadný vstřikovač,leda přicpaný....U dvoulitrové Octávie I. ano,asi osm za celou dobu (vadná série).... Ale nejvíce jde do kopru čerpadlo?!bez rozdílů kubatůr a typů vozů...Hlavně jeho malý tlak.....stačí si jen představit,kolik natočí za provozu... :wink:...Když už vstřik odchází,tak nejčastěji na starých TDi a 1.9 Fel... co mají cca 250 tisíc...že ukapává což se dá někdy opravit seřízením a pak vyjímečně ale opravdu vyjimečně na těch 2.0 Oktávkách první generace....Ale čerpadel? nepočítaně :wink:
27.2.08, 22:29
takze potrebuji cerpadlo ktere da min 3 bary?dekuji lidicky.
28.2.08, 09:35
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 návštevníků
