FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
B18C4 botan
tlak paliva
poradi mi prosim nekdo kolik ma tlak paliva felicie 1.3 MPI?dekuji
27.2.08, 11:50 |
cyz
Re: tlak paliva
250kPa
27.2.08, 14:06 |
Kristensen
a max by měl být někde 3,1 nebo tak nějak.
27.2.08, 20:06 |
Xxenon
Příspěvky: 53 Bydliště: cz
Re: tlak paliva
B18C4 botan píše: poradi mi prosim nekdo kolik ma tlak paliva felicie 1.3 MPI?dekuji
Oba mají pravdu. Pracovní tlak pro 1,3 MPI při volnoběhu je 0,25 Mpa (2,5atm) při kontrole tlaku a odpojení podtlaku na ventilu musí být tlak 0,3 Mpa (3,0 Atm) a po vypnutí motoru by po10minutách neměl tlak klesnout pod 0,2 Mpa (2,0 Atm)
_________________ Xxenon
27.2.08, 20:18 |
Re: tlak paliva
Xxenon píše: B18C4 botan píše: poradi mi prosim nekdo kolik ma tlak paliva felicie 1.3 MPI?dekuji Oba mají pravdu. Pracovní tlak pro 1,3 MPI při volnoběhu je 0,25 Mpa (2,5atm) při kontrole tlaku a odpojení podtlaku na ventilu musí být tlak 0,3 Mpa (3,0 Atm) a po vypnutí motoru by po10minutách neměl tlak klesnout pod 0,2 Mpa (2,0 Atm)
a když klesne tak netěsní vstřiky? miloš
27.2.08, 20:25 |
Xxenon
Re: tlak paliva
slovacek.milos píše: Xxenon píše: B18C4 botan píše: poradi mi prosim nekdo kolik ma tlak paliva felicie 1.3 MPI?dekuji Oba mají pravdu. Pracovní tlak pro 1,3 MPI při volnoběhu je 0,25 Mpa (2,5atm) při kontrole tlaku a odpojení podtlaku na ventilu musí být tlak 0,3 Mpa (3,0 Atm) a po vypnutí motoru by po10minutách neměl tlak klesnout pod 0,2 Mpa (2,0 Atm) a když klesne tak netěsní vstřiky? miloš
Tak tak. Ale také tlakový ventil nebo zpětný ventil v čerpadle. Nejčastěji ale vstřiky.
27.2.08, 20:29 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Re: tlak paliva
Xxenon píše: slovacek.milos píše: Xxenon píše: B18C4 botan píše: poradi mi prosim nekdo kolik ma tlak paliva felicie 1.3 MPI?dekuji Oba mají pravdu. Pracovní tlak pro 1,3 MPI při volnoběhu je 0,25 Mpa (2,5atm) při kontrole tlaku a odpojení podtlaku na ventilu musí být tlak 0,3 Mpa (3,0 Atm) a po vypnutí motoru by po10minutách neměl tlak klesnout pod 0,2 Mpa (2,0 Atm) a když klesne tak netěsní vstřiky? miloš Tak tak. Ale také tlakový ventil nebo zpětný ventil v čerpadle. Nejčastěji ale vstřiky.
U feldy ani jiných strojů jsem neviděl nikdy vadný vstřikovač,leda přicpaný....U dvoulitrové Octávie I. ano,asi osm za celou dobu (vadná série).... Ale nejvíce jde do kopru čerpadlo?!bez rozdílů kubatůr a typů vozů...Hlavně jeho malý tlak.....stačí si jen představit,kolik natočí za provozu... ...Když už vstřik odchází,tak nejčastěji na starých TDi a 1.9 Fel... co mají cca 250 tisíc...že ukapává což se dá někdy opravit seřízením a pak vyjímečně ale opravdu vyjimečně na těch 2.0 Oktávkách první generace....Ale čerpadel? nepočítaně
27.2.08, 22:29 |
B18C4 botan
takze potrebuji cerpadlo ktere da min 3 bary?dekuji lidicky.
28.2.08, 09:35 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků |
