[ Příspěvků: 9 ] |
zvýšení objemu motoru vrtáním
scorpik
Příspěvky: 71 Bydliště: Liberec
Mám škodu 105 a dočetl jsem se, že lze nechat si zvýšit objem motoru na 1289cm, a to za cenu asi 1200-1500kč. Někdo by mi poradil ať tam dám rovnou motor ze 130, ale to bych musel udělat na autě víc úprav, aby prošlo legislativou. Takhle nikdo nic nepozná Navíc můj motor je de facto nový , má najeto 60000km. Takže se vypaltí do něho investovat. Co myslíte, jaký je váš názor na to? Neznáte někoho na jížní Moravě kdo tyto úpravy provádí?
29.2.08, 12:41 |
cyz
Re: zvýšení objemu motoru vrtáním
Já osobně bych radši šel do 130ky, ideálně zástavba motoru z Favorita nebo pokud seženeš tak 742.136...převrtání na jiný objem je dost brutální zásah do motoru který se určitě někde projeví, já osobně bych tohle dělal jenom při závodních úpravách, ne na denní zeždění. Někdo nejspíš bude namítat že 130ka je nespolehlivá, ano počítej minimálně s usazováním vložek které budou propadlé ale řekl bych že ta spolehlivost nebude určitě horší než u převrtaného motoru.
P.S: nejsem motorář to co píšu tak píšu na základě svých zkušeností z provozu, tady se k tomu určitě vyjádří ještě nekdo zběhlejší v úpravách motoru.
29.2.08, 13:19 |
Matthes
No on taky blok 130 je o dost masivnejsi nezli 105, takze 105 by se mohl pokroutiti
29.2.08, 13:25 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Když má Fávo 105ku tak ne-e...
29.2.08, 13:27 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
105ku max na 72,5 mm , inak treba rozvrtat blok.....da sa to zachranit upravou vloziek
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
29.2.08, 14:30 |
Šemik
Na klasickou kyvku bych nedával víc jak motor 120, ono to pak svádí jezdit na plný výkon a chudák poloosy, mohlo by se stát že bys ztratil kolo
29.2.08, 17:03 |
Ondras83
Šemik píše: Na klasickou kyvku bych nedával víc jak motor 120, ono to pak svádí jezdit na plný výkon a chudák poloosy, mohlo by se stát že bys ztratil kolo ¨¨
jj...přesně tak....radši sehnat celej zadek ze 130 (motor taky, nebo fávo, ten spíš upravit, když na to sou prachy)
29.2.08, 19:04 |
Kachnis
jezis, co porad mate za problemy kdyz chce vrtat blok, at vrta. pokud nechce blok 130,nenutte ho. Taky jsem cetl o uprave na objem 1289,ale myslim si ze tim uz bude motor dost trpet,protoze vlozky 2. a 3. valce jsou uz takhle k sobe dost blizko.. rozumna uprava je ze 105 udelat 120..zadny problem, bd prevrtt blok nebo soustruzit vlozky, dovnitr pisty 120LS a hlavu LS anebo pisty 120 a hlavu 105 ale zvetsit krapet spalovaky...
1.3.08, 21:39 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
Do S105 sa neoplati investovat nic. Ak chces vykon, mas dnes plno aut s vyssim vykonom za dost malo penazi. Taketo upravy obvykle idu na ukor spolahlivosti. A urcite to vyjde na viac ako 1500 Kc.
2.3.08, 13:24 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 68 návštevníků |
