Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 20:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Sundani hlavy favorit
já jsem hlavu sundával na 120 i s karbcem, ale lepší je ho sundat = lepší manipulace
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
4.3.08, 20:50
Kalista píše:
To se mi ulevilo no spíš mé peněžence a mým nohám :lol:
:wink:
jo ale zdá se mě že na Fávu to jde lépe sundat se vším než na 120 a pokud vím tak tam je jedno těsnění společné s parožím i se sáním
4.3.08, 20:52
jo to těsnění je společný pro sání a výfuk
4.3.08, 21:04
Beda píše:
Ano, u stodvácy je dobré shodit karburátor, u fava může zůstat. Parohy se nemusí shazovat vůbec. Těsnění pod karbem se měnit nemusí, pokud je nepoškozené, těsnění výfuku (tzv. brýle) doporučuju dát nové, staré už je tvrdé a po montáži už netěsní, může to střílet do výfuku.
4.3.08, 21:09
Zkusím to sundat s karbecem tak to sundám a hotovo. A ještě se chci zeptat vypustil jsem kousek oleje z auta a je uplně jak voda.
:wink:
4.3.08, 21:11
fatal píše:
Beda píše:
Ano přesně a u 120 ti mohu doporučit dát opravdu nové šrouby a jak je tam budeš dávat tak je nejdříve smoč v oleji a těsnění pod hlavu potři také jentak olejem
4.3.08, 21:17
Kalista píše:
:wink:
no tak to byla opravdu asi voda tak vypust všechno nejdřív poteče voda a potom teprve volej. Neuvařil jsi to někde ? a můžeš se modlit at je to těsněním a ne prasklá hlava
4.3.08, 21:21
Právě že neuvřil ale zdá se mi to že je cítět po benzínu a skoro tchánovi taky může to být že jezdí hodně na sytič?
:lol:
4.3.08, 21:24
A nemáš děravou membránu AC pumpy?
4.3.08, 21:31
Kalista píše:
:lol:
a proč jezdí hodně na sytič to neví co s penězi ? A benzín se ti může dostávat do oleje akorát tak přes kroužky takže ten motor bude asi zralej na celkovou generálku takže bych tam ani nové těsnění pod hlavu ted nedával protože to bude stejné a až pak uděláš motor tak budeš kupovat znova nové
4.3.08, 21:32
Tak nevím jak je na tom membrána ale slyšel jsem když se jezdí hodně na sytič že to hodně propouští benzín přes vložky. Jezdí hodně na sytič protože je to.... ja jsem mu to říkal že ani ne po 100m ho má vypnout že je to pak v pohodě ale on si nedá říct je to pán kterej dělal autobusáka a je vyučenej automechanik ale neudělá si na autě nic všecko mu spravuji já pro mě je to celkem výhodný peněz není nikdy dost akorát jsem mu teď dělal generálku celýho auta vyšlo ho to na 1500,- a ten blááááázen mi dal 2000,-. Někdy ho vážně nechápu. :lol:
:wink: Jaj jsem se nějak rozepsal.
4.3.08, 22:10
Kalista píše:
No tak vidíš tak mu řekni že potřebuje zgenerálkovat motor a rozebrat motor podívat se na šály dát nové kroužky a rozvodák a zas to složit to je zábava na jeden den a máš vyděláno
4.3.08, 22:22
Radši ne jestli by šlo všecko povolit tak jak co jsem povoloval minulej týden tak bych nad tím strávil 2 týdny všecko zarezavělý povolování 3 metrovou tyčkou a prvě to je jediný na tom autě co pracuje celkem spolehlivě motor odpichy má slušné.
:wink:
4.3.08, 22:43
Kalista píše:
:wink:
Tak v tom případe bych se nepouštěl ani na tu hlavu přetrhneš jeden šroub a můžeš schánět motor
4.3.08, 22:55
To je zase na jiném autě tam to už mám naštěstí za sebou :lol:
:wink:
4.3.08, 23:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků
