Ondras83
kachnis píše: jo oznaceni motoru je 742.13
OK...díky chlapi, vyhrál sem 200,- ...sem se vsadil s kámošem
28.2.08, 20:25 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Ondras83 píše: kachnis píše: jo oznaceni motoru je 742.13 OK...díky chlapi, vyhrál sem 200,- ...sem se vsadil s kámošem
A jako víte že nekecáme a kámoš ti věří ???
28.2.08, 20:27 |
Ondras83
Martin 007 píše: Ondras83 píše: kachnis píše: jo oznaceni motoru je 742.13 OK...díky chlapi, vyhrál sem 200,- ...sem se vsadil s kámošem A jako víte že nekecáme a kámoš ti věří ???
víš jak, je to takovej hrozně velkej mechanik, kterej si sotva vymění kolo a ještě ho dá obráceně (šípama dozadu-zimák) takže ať mi dokáže, že nemáte pravdu....mimochodem sem si vod kámoše včera sehnal vložku ze 130 (sice je dole štíplá, ale stačí to)
28.2.08, 20:34 |
Ondras83
jo a když mi ty prachy nedá, tak mě apsoň těší, že sem měl zase pravdu :D:D:D:D
28.2.08, 20:35 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Nevim co radit.....a co zaškrtnout...Jsem v nesnázích Pod dvěma písmenky GO se totiž obyčejně skrývá generální,to jest kompletní oprava poškozeného nebo opotřebovaného.....,v důsledku používání až za horizont životnosti oné věci-např.strojů,vozidel,mechanizmů atd.......Je to jednoznačnej pojem....ale jestli si tam dáváš hlavu z čehokoliv už není GO ale změna neboli úprava ku lepšímu nebo naopak k horšímu...Jak vyplyne z používání ku prospěchu věci...že?! Tak mi promiň....Ale pokud mohu doporučit,tak výbrusovou kompletní sadu,nový pouzdra do ok ojnic a následný zůhlování,kontrola popř.oprava sedel a vodítek popř upravených na simeringy,výměna rozvodů a přebroušení klikového hřídele s dodáním nových ložisek,kliky a ojnic... výměna spojky za novou,kontrola popř.výměna ozubenýho věnce setrvačníku a kontrola třecího povrchu setrvačníku ...srovnání hlavy,kontrola vahadel a vůle na vahadlovém čepu,oprava závitů a svorníků na potrubích atd....až po kontolu vodní pumpy a výměny všech těsnení....Není to polovičatá práce....Je to G.O. Ale jinak jestli nemáš paníze tak to je oprava a to si tam můžeš klidně dát jiné vložky jiné písty kroužky hlavy kliky ložiska těsnění....a uvidíš,zda-li to bude dobré,či práce zbytečná....musíš volit kompromis,podobně jako na krámě s pečivem...Mám na ten kmíňák,nebo si dám jen housku...atd...
29.2.08, 23:47 |
URU
Příspěvky: 2108 Bydliště: Táborsko
tak ne generálka ale přestavba... a varianta nechat původní písty padá (4. píst je prasklej)
písty 135 + hlava 105 = k.p. 8.5
písty 135 + hlava 120 = k.p. 8.1
a protože 120 má větší kanály, tak asi snížená hlava ze 120
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák Octavia 4X4 TURBO
5.3.08, 14:53 |
Šemik
Ale ze 120 nemůžeš dát hlavu na 130 Jiná rozteč válců..
5.3.08, 15:30 |
Kachnis
jo, muzes dat 105kovou protoze se da poupravit bruskou, je to na par hodin,ale pohodicka 120kova hlava na 130 bloku je blbina..bud pouzij hlavu 105 a uprav nebo 130 anebo si tam dej tu 120kovou,ale potom bych se s tim chtel projet
5.3.08, 16:02 |
URU
jiná rozteč válců jo, ale žádný spalovák nezasahuje mimo válec...
6.3.08, 07:08 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 69 návštevníků |
