Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 18:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Š 130 - generálka...
jak na generálku motoru 130?
vyměnit klikovku a písty za 135, hlavu dát 120 0%  0%  [ 0 ]
viz předchozí, ale hlava 105 40%  40%  [ 4 ]
písty 135, hlava 130 50%  50%  [ 5 ]
vyměnit jenom šály, zbytek nechat origo 10%  10%  [ 1 ]
Celkem hlasů : 10
kachnis píše:
jo oznaceni motoru je 742.13 :-)
OK...díky chlapi, vyhrál sem 200,- :D...sem se vsadil s kámošem
28.2.08, 20:25
Dezertér
Ondras83 píše:
kachnis píše:
A jako víte že nekecáme a kámoš ti věří ??? :D :D :D
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
28.2.08, 20:27
Martin 007 píše:
Ondras83 píše:
kachnis píše:
víš jak, je to takovej hrozně velkej mechanik, kterej si sotva vymění kolo a ještě ho dá obráceně (šípama dozadu-zimák) takže ať mi dokáže, že nemáte pravdu....mimochodem sem si vod kámoše včera sehnal vložku ze 130 (sice je dole štíplá, ale stačí to)
28.2.08, 20:34
jo a když mi ty prachy nedá, tak mě apsoň těší, že sem měl zase pravdu :D:D:D:D:D
28.2.08, 20:35
Nevim co radit.....a co zaškrtnout...Jsem v nesnázích :oops: :lol: :lol: :D :D :wink: Pod dvěma písmenky GO se totiž obyčejně skrývá generální,to jest kompletní oprava poškozeného nebo opotřebovaného.....,v důsledku používání až za horizont životnosti oné věci-např.strojů,vozidel,mechanizmů atd.......Je to jednoznačnej pojem....ale jestli si tam dáváš hlavu z čehokoliv už není GO ale změna neboli úprava ku lepšímu nebo naopak k horšímu...Jak vyplyne z používání ku prospěchu věci...že?! :)Tak mi promiň....Ale pokud mohu doporučit,tak výbrusovou kompletní sadu,nový pouzdra do ok ojnic a následný zůhlování,kontrola popř.oprava sedel a vodítek popř upravených na simeringy,výměna rozvodů a přebroušení klikového hřídele s dodáním nových ložisek,kliky a ojnic... výměna spojky za novou,kontrola popř.výměna ozubenýho věnce setrvačníku a kontrola třecího povrchu setrvačníku ...srovnání hlavy,kontrola vahadel a vůle na vahadlovém čepu,oprava závitů a svorníků na potrubích atd....až po kontolu vodní pumpy a výměny všech těsnení....Není to polovičatá práce....Je to G.O. Ale jinak jestli nemáš paníze tak to je oprava a to si tam můžeš klidně dát jiné vložky jiné písty kroužky hlavy kliky ložiska těsnění....a uvidíš,zda-li to bude dobré,či práce zbytečná....musíš volit kompromis,podobně jako na krámě s pečivem...Mám na ten kmíňák,nebo si dám jen housku...atd... :P :lol: :wink:
29.2.08, 23:47
tak ne generálka ale přestavba... a varianta nechat původní písty padá (4. píst je prasklej)
písty 135 + hlava 105 = k.p. 8.5
písty 135 + hlava 120 = k.p. 8.1
a protože 120 má větší kanály, tak asi snížená hlava ze 120
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
5.3.08, 14:53
Ale ze 120 nemůžeš dát hlavu na 130 :!: Jiná rozteč válců..
5.3.08, 15:30
jo, muzes dat 105kovou protoze se da poupravit bruskou, je to na par hodin,ale pohodicka :) 120kova hlava na 130 bloku je blbina..bud pouzij hlavu 105 a uprav nebo 130 anebo si tam dej tu 120kovou,ale potom bych se s tim chtel projet :wink:
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
5.3.08, 16:02
jiná rozteč válců jo, ale žádný spalovák nezasahuje mimo válec...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
6.3.08, 07:08
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 61 návštevníků
