Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 08:22
 Cidlo teploty
Příspěvek Cidlo teploty
Jake cidla teploty maji vliv na volnobezne otacky u Favorita s BMM r.v. 94? A kde je najdu? dik
4.3.08, 23:07
Příspěvek Re: Cidlo teploty
Lukáš píše:
na sání zezadu měří se jeho odpor nebo si ho přečteš vagem při jeho poruše spravidla naskočí teplota -49.5 volnoběh není OK výfuk hulí a za tepla nejde motor hned nastartovat, to druhé na termostatu ovládá budík na přístrojovce miloš
5.3.08, 08:36
Lukáš píše:
podľa toho čo posiel RJ, ale najčastejšie máš stále aj za tepla zvýšený voľnobeh... cca 1000-1100ot...
5.3.08, 08:37
No ja mam takovy problem ze nastartuju, volnobeh v pohode.. pak jedu cca 5min pri vyrazeni otacky nepadaji na volnobeh, nekdy jo, nekdy ne... jak se to zahreje vice tak padaji na volnobeh porad a OK, ale jak se zahreje jeste o neco vice, tak vyleti nahoru na 2tis a spadnou a ma to tendenci chcipat..
5.3.08, 17:02
Lukáš píše:
to můžeš měnit jak pako kde co a nic, začal bych u paměti závad a měřené hodnoty, co teplota, lamda, spínač volnoběhu, co nějaká hadička zezadu není upadlá, trochu to okouřit jestli nepřisává falešný vzduch, taky odpoj ten ventil na hadičce u nádobky s aktivním uhlím nebo ji ucpi třeba tam vraž svíčku, na ten ventil tady pořád zapomínáme, tomu přisávání falešného vzduchu bych se věnoval nejvíc, něco podobného jsem řešil na seat cordoba a bylo prasklé to velké gumové těsnění mezi sáním a vstřikováním nepřišli na to ani v seat servisu a filtr se kýval jak dědkovi zub, a nakonec to klidně může být u zblblá řídící jednotka miloš
5.3.08, 17:54
slovacek.milos píše:
jj to býva najčastejšia príčina, ale väčšinou to je aj počuť syčať.
5.3.08, 18:21
