Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 20:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Asi kruzky??!
Příspěvek Asi kruzky??!
Caute, chcel by som sa spytat, ze v com moze byt problem ked mi skodula moc dymi a na volnonehu nedrzi otacky? karbec je cisty, prefukol som ho kompresorom.. A moze to suvisiet aj s tym ze som minule zapadol a dlho som sa nevedel vyhrabat, tak trosku dostala zabrat :oops: a odvtedy robi problemy.. mozu to byt kruzky?? diky moc za rady ;)
6.3.08, 19:05
Příspěvek Re: Asi kruzky??!
karol279 píše:
ja by som skôr typoval prasknutú hlavu, ak je to auto v popise...
6.3.08, 19:46
karol279 píše:
Odpoj hadici odvetrani od vahadel, kdyz z toho pujdou spaliny, je jasno.
Viky píše:
spaliny myslis ako co? lebo ked som to odpojil, tak z tade siel vacsi prietok vzduchu sa mi zdalo ako inokedy...
a mohla sa aj hlava uvarit, ked mi voda nevyvrela,a ani sa motor nejak neprehrieva ani nic podobne??
6.3.08, 20:05
Z toho odvětrání bloku motoru jde vždycky něco....i když je motor jak nový....spolehlivější ukazatel kroužků je prskání oleje kolem měrky oleje a nebo nastartovat motor, nechat tak 10min na volnoběh a potom přidat plyn (jestli se nic nestane tak v poho, jestli se z motoru vyvalí mrak dýmů tak je to špatné) a nebo se dívat na zadní čelo jestli jsou na něm fleky od oleje.
6.3.08, 20:12
karol279 píše:
Modrej kouř je olej,bílej je chladící kapalina a černej je benzín....Tak kterou že to tvoje auto vyrábí barvu???? :P :wink: Karbec sice může být čistý,ale nemusí správně fungovat,například taková jehla volnoběhu se může lesknout jako psovi kule,ale přesto nemusí fungovat tak jako s od ní očekává........ :wink:
6.3.08, 22:27
cyz píše:
no a já je tam měl...ty fleky na zadním čele...viděls sám...umyl sem auto a už týden níc :D a to mu dávám teďka
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
7.3.08, 00:33
Takze z tohto mi je jasne ze to bude olej.. zadok mam dost zasvineny od toho, dym je dost do modra.. takze obavy sa naplnili... :( diky moc za rady :)
7.3.08, 15:09
karol279 píše:
prekruzkovanie ta vyjde asi tak na 1000 korun, rovno s tym mozes vymenit aj vsetky tesnenia na motore, ojnicne loziska, rozvodovy retaz a budes niekde okolo 2000 korun. Ak mas v poriadku hlavu a hlavne loziska, tak mas motor ako novy... :) praca vychadza cca na tyzden, dvaja skuseni mechanici to maju zrobene za den a este si pri tom daju aj caj o stvrtej.
Skoda 742 Forever Team
8.3.08, 03:07
ventYl píše:
karol279 píše:
Hmm to ti blahozelam ze si to stihol za necely den.. :) Ja som zaciatkom roka menil rozvodu retaz,aj tesnenie pod hlavou je nove ( ale to budem musiet vymenit, ked davam hlavu dole,nie?). A chcel by som sa opytat ci by si mi nevedel napisat ako taky zoznam tesneni a veci, kt. by som potreboval ( s pribliznou cenou by som chcel asi vela, coo?). Lebo ako sa poznam tak isto na nieco zabudnem a ked sa uz dotoho pustim tak nech mam vsetko nakupene.. Diky :)
8.3.08, 14:06
karol279 píše:
ventYl píše:
karol279 píše:
ja som to za den nestihol, mne to robili v servise a bolo to tak, ze o pol stvrtej vecer som auto dostal s tym, ze vsetko je spravene a auto malo za sebou 30km skusobnu jazdu.
opisem ti, co sa kupovalo mne na 105ku:
sada tesneni Skoda 105 Novy typ, 1ks 320 Sk (tesnenia 105/ 120 / 130 sa vzajomne lisia!)
sada kruzkov Skoda 105 bez vybrusu 1ks 567 Sk (kruzky 105/ 120 / 130 sa vzajomne lisia!)
rozvody Skoda / Favorit Made in CZ 1ks 390 Sk (ak si ho menil, znova ho menit nemusis)
gufero 42*56*7SI(remenica S120) 1ks 44 Sk (menit nemusis, ak si vymenil pri vymene rozvodovej retaze)
Filter oleja S120 / Lada 1ks 77 Sk
sada lozisiek ojnicnych Skoda / Favorit Made in CZ bez vybrusu 1ks 176 Sk
celkovo 1574 Sk. Nakupovane to bolo v Askofe (www.askof.sk) a tieto ceny su dealerske, cize maloobchodne ceny budu este o nejakych cca 10 - 20% vyssie, ale aj tak by si sa mal do 2000 korun vojst. Ja som to daval robit pred 15timi mesiacmi, takze ceny sa mohli zmenit.
8.3.08, 17:09
Dezertér
Jak se kroužky 105 120 130 můžou lišit když zrovna tydle 3 motory maj každej jiný vrtání :shock: :shock: :shock:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
8.3.08, 17:37
jak chces nasadit 68mm kruzok na 75,5 piest??
8.3.08, 17:46
Dezertér
AAAAAAAAAAAAAA nechal se mystifikovat :D :D :D přečti si moji vetu... :D :D :D
8.3.08, 17:48
ventYl píše:
karol279 píše:
ventYl píše:
karol279 píše:
No pekne.. tak diky moc ja si to pojdem pozhanat niekde do mototechny.. Som zvedavy ako zase dobacujem, lebo co som bol u mechanika s tou hlavou tak si zapytal trosku vela si myslim. tak si to skusim spravit sam na zahrade.. este raz diky za pomoc ;)
8.3.08, 18:34
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
