Cena výměny těsněnní pod hlavou
pnd23
Příspěvky: 53 Bydliště: Olomouc
Zdar lidi, nevíte někdo kolik by stála výměna těsnění pod hlavou a výměna silentbloku na převodovce ve značkovém servise škoda??? Na felicii 1,3 mpi, Dík
_________________ Octavia
14.3.08, 14:36 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Re: Cena výměny těsněnní pod hlavou
pnd23 píše: Zdar lidi, nevíte někdo kolik by stála výměna těsnění pod hlavou a výměna silentbloku na převodovce ve značkovém servise škoda??? Na felicii 1,3 mpi, Dík
V materialu te to vyjde zhruba na 300 kc + prace a ta je nejdrazsi - hodina prace cca 500kc - vymena tesneni asi 2 az 3 hodiny, silentblok dejme tomu za hodinu
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
14.3.08, 15:11 |
MATTESS
Příspěvky: 5638 Bydliště: Plzeň
cena práce je jak kde, mě řekli na fabku asi 380,- na Rapida 280,- za hodinu. Ptal bych se konkrétně tam, kam plánujěš to dát
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
14.3.08, 15:42 |
superflo
Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
ahoj, preco chces menit tesnenie pod hlavou... tvori sa ti olej v nadobe na chladiacu kvapalinu??
ja to idem menit koli tomu problemu olej vo vode... v znackovom servise s robotou a tesnenim 2000sk
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
14.3.08, 16:59 |
pnd23
těsnění
Dělá se mi pod víčkem plnění oleje bílá emulze..
14.3.08, 18:21 |
DRYVER
Re: těsnění
pnd23 píše: Dělá se mi pod víčkem plnění oleje bílá emulze..
Pokud jezdis kratke trasy, tak to je zcela normalni
O II kombi Look RS
14.3.08, 18:22 |
Re: těsnění
na měrce nic ?
14.3.08, 18:54 |
Kristensen
Pokud ti to nevaří, neztrácí se voda a je čistá (bez oleje) a nemáš na měrce emulzi tak na to nešahej. Na víčko od nalejvání oleje se nedívej, to je tím že prt jezdíš, musel by jsi deně ujet v kuse alespoň 50 km a pak by se to už asi neudělalo. Já taky skášu denně do práce a mám to tam, pak to jednou za měsíc proženu 60km tam a 60 zpět a je zase na cca 14 dní po emulzi z víčka.
14.3.08, 19:15 |
Šemik
Ta emulze na víčku je snadno identifikovatelná - emulzi setři prstem a pak si olízni ten prst s emulzí - pokud to bude sladké, je to fridex a je malér. Pokud to sladké nebude, je to jen následek aditiv v motorovém oleji
14.3.08, 20:01 |
pnd23
Emulze
No je pravda že jezdím maximálně 20km a předtím jsem jezdil 300km pravidelně, to bude asi tím, tak dík za radu ušetřili jste mi prachy.
15.3.08, 00:38 |
superflo
Kristensen píše: Pokud ti to nevaří, neztrácí se voda a je čistá (bez oleje) a nemáš na měrce emulzi tak na to nešahej. Na víčko od nalejvání oleje se nedívej, to je tím že prt jezdíš, musel by jsi deně ujet v kuse alespoň 50 km a pak by se to už asi neudělalo. Já taky skášu denně do práce a mám to tam, pak to jednou za měsíc proženu 60km tam a 60 zpět a je zase na cca 14 dní po emulzi z víčka.
Súhlas...
15.3.08, 10:23 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Šemik píše: Ta emulze na víčku je snadno identifikovatelná - emulzi setři prstem a pak si olízni ten prst s emulzí - pokud to bude sladké, je to fridex a je malér. Pokud to sladké nebude, je to jen následek aditiv v motorovém oleji
Šemik : Aku pouzivas nemrzku ? ja mam na druhom aute znicene tesnenie pod hlavou voda v oleji ( pribuda olej a mizne voda ) a ta emulzia nieje sladka ale skor kysla az horka
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
Naposledy upravil Jonny dne 15.3.08, 21:02, celkově upraveno 1
15.3.08, 20:59 |
Šemik
No, mám v autech jak zelenou tak červenou..
Asi je to o osobních chutích člověka
15.3.08, 21:02 |
Jonny
Šemik píše: No, mám v autech jak zelenou tak červenou.. Asi je to o osobních chutích člověka
asi ano ale emulze na vicku v Eleanor je sladka ako cukor no voda neubuda .......
15.3.08, 21:09 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
nu zkusíme g 12 růžovku
jestli ti jde voda do oleje dá se poznat, když ji necháš povoz odstát, povolíš výpustnej šroub pomaličku, poteče nejdřív voda, je to v piči
15.3.08, 21:28 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 27 návštevníků |
