divny plech mezi sanim a karbcem
jizíček
Příspěvky: 926 Bydliště: Malé Březno,Most
uz se to tu nekde resilo, ale mohl by mi nekdo sdelit k cemu to tam je ,,, jestli to ma nejaky vyhody a jestli to treba neudela vic bordelu nez uzitku ... jednoduse, mam to vyndat nebo to tam nechat ... ???
_________________ Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
14.3.08, 19:53 |
Viky
Příspěvky: 12138 Bydliště: Tynec n.L.
Re: divny plech mezi sanim a karbcem
jizíček píše: uz se to tu nekde resilo, ale mohl by mi nekdo sdelit k cemu to tam je ,,, jestli to ma nejaky vyhody a jestli to treba neudela vic bordelu nez uzitku ... jednoduse, mam to vyndat nebo to tam nechat ... ???
Pryc s tim, melo by to bez toho jet lip.
14.3.08, 19:56 |
Kristensen
Jééééžiši to máš ještě tyhle vrtulky, no jo to bylo údajně na rozvíření směsi jako do takovej turbulence, no pokud děláš celej motor nějaká ta vačka a leštěný kanály tak to hoď do kopřiv
14.3.08, 19:56 |
Šemik
To jsou vířivé vrtulky, měly by mít za smysl něco jako lepší rozvíření směsi. Víceméně to vůbec k ničemu není, takže je jen na tobě zda-li to tam necháš nebo ne
14.3.08, 19:57 |
ventYl
Příspěvky: 6591 Bydliště: Kosice
Niekto tu pisal, ze pri pouziti na motore 105 to znizovalo spotrebu (zeby maly motor, mensia rychlost sania, tak to tam vrazili, aby bola homogennejsia zmes?), ale na 130tkovom motore to spotrebu zvysilo. Nie je to ale nejake brutalne zlepsenie a test nebol nijako extremne reprezentativny.
14.3.08, 19:59 |
Matthes
No je to proste takova soucastka na ruskej tuning ... zvysi spotrebu a snizi vykon
14.3.08, 20:33 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Tak na pokusy brýýý ne
14.3.08, 20:39 |
Kachnis
pryc s tim
14.3.08, 21:40 |
Carlos
Příspěvky: 8621 Bydliště: Praha 13
No když jsem měl komplet sundaný sání a karb, řikal jsem si jestli s tim zpět, nebo ne, dal sem to tam, ale jak to čtu, asi to sundám.
_________________ Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule Škoda 105S -> 135S Konec již brzy Škoda 105L Začátek snad již brzy
15.3.08, 10:38 |
fatal
WIO 46 píše: No když jsem měl komplet sundaný sání a karb, řikal jsem si jestli s tim zpět, nebo ne, dal sem to tam, ale jak to čtu, asi to sundám.
Pokud máš na mysli ten velký plech pod celým karbem, ten tam nech, je tam tuším také proti kapání benzínu na potrubí (v případě netěsnosti karbu).
15.3.08, 18:50 |
Milan Koukal
kdybys ses toho zbavoval tak mi to mužeš klidně poslat byl bych ti vděčen.
15.3.08, 19:17 |
Carlos
Tak jsem to vyndal, zpozoroval jsem jiný zvuk, zatím jsem s tím nějak moc nejel.
Ale jelikož jsem intelektuál a sundal jsem i tu trubičku na podtlak a pak jak jsem jí nandaval, tak jsem to (jako vždy)
utahoval, jako by to byl nejdůležitější šroub na světě. No ale šroubeček nevydržel a zalomil se.
Tak bych prosil o radu, jak vyndat ten starej. Jo a je zalomenej tak že je vevnitř, tj. nedá se chytnout kleštěma, zatím jsem udělal ,,kombo´´ s hadičkou, ale to mi nepříjde ideál.
15.3.08, 19:54 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Myslíš ten na karburátoru? s dírkou uprostřed? Šel by určitě odvrtat, ale je tam myslím jemný závit (blbě se bude shánět závitník) a navíc ti nalítají špony dovnitř, takže bych zkusil jedině vytahovák zalomených šroubů, tím by to mělo jít celkem snadno.
15.3.08, 20:56 |
Šemik
Martin píše: Myslíš ten na karburátoru? s dírkou uprostřed? Šel by určitě odvrtat, ale je tam myslím jemný závit (blbě se bude shánět závitník) a navíc ti nalítají špony dovnitř, takže bych zkusil jedině vytahovák zalomených šroubů, tím by to mělo jít celkem snadno.
Není to ale obyčejný závit M6?
15.3.08, 21:00 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
tam je 6 závit 1,25 je klasickej tápu
odvrtat udělat novej, se šponam se nežer to je hliník ten shoří
jak myslíš že dělaj v lpg dílnách že někdo něco sundává, nebo opravujou závit v hlavě
15.3.08, 21:25 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků |
