Cena výměny těsněnní pod hlavou
Vít
rozumně při tom ochutnávání, je to trošku jedovatý, jo
15.3.08, 23:03 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Vít píše: rozumně při tom ochutnávání, je to trošku jedovatý, jo
i prd velebnosti tolko som toho zase nesezral ani nevies kolko veci je jedovatych a predsa sa zeru a v ovela vecsich mnozstvach
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
15.3.08, 23:17 |
fatal
spartra píše: jestli ti jde voda do oleje dá se poznat, když ji necháš povoz odstát, povolíš výpustnej šroub pomaličku...
Už jsem to někde psal, doporučuju mít pod tím nějaký lavor, stačí troška neopatrnosti a vyteče spousta oleje.
16.3.08, 01:38 |
fatal
Šemik píše: ...Asi je to o osobních chutích člověka
Už vidím, jak kupuju nemrznoucí kapalinu. "Můžu ochutnat? ... Hmm ... Hmm ... Mlask, mlask, tu beru..."
16.3.08, 01:39 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
fatal píše: Šemik píše: ...Asi je to o osobních chutích člověka Už vidím, jak kupuju nemrznoucí kapalinu. "Můžu ochutnat? ... Hmm ... Hmm ... Mlask, mlask, tu beru..."
třebas v turecku to tak dělaj než koupěj tak chutnaj ale potraviny
16.3.08, 07:51 |
superflo
Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
Jonny píše: Šemik píše: Ta emulze na víčku je snadno identifikovatelná - emulzi setři prstem a pak si olízni ten prst s emulzí - pokud to bude sladké, je to fridex a je malér. Pokud to sladké nebude, je to jen následek aditiv v motorovém oleji Šemik : Aku pouzivas nemrzku ? ja mam na druhom aute znicene tesnenie pod hlavou voda v oleji ( pribuda olej a mizne voda ) a ta emulzia nieje sladka ale skor kysla az horka
a co by si typol ak sa mi objavuje olej vo vode.. ... olej cisty bez vody vicko na olej bez emulzie.. nehreje sa...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
16.3.08, 14:48 |
Jonny
superflo píše: a co by si typol ak sa mi objavuje olej vo vode.. ... olej cisty bez vody vicko na olej bez emulzie.. nehreje sa...
Olej vo vode .... opravte ma niekto ak sa mylim ale tlak oilu je vyssi ako tlak vody a ak je prasknute tesnenie pod hlavou medzi vodnym kanalom a oilovym kanalom tak ti tlaci olej do vody a nie naopak cili oil je cisty a voda zaoilovana ....... ale mozno trepem
16.3.08, 21:04 |
superflo
Jonny píše: superflo píše: a co by si typol ak sa mi objavuje olej vo vode.. ... olej cisty bez vody vicko na olej bez emulzie.. nehreje sa... Olej vo vode .... opravte ma niekto ak sa mylim ale tlak oilu je vyssi ako tlak vody a ak je prasknute tesnenie pod hlavou medzi vodnym kanalom a oilovym kanalom tak ti tlaci olej do vody a nie naopak cili oil je cisty a voda zaoilovana ....... ale mozno trepem
ja by som s tebou suhlasil... podla mna je to tesnenie... ale ak som na tym uvazoval ked je motor v chode tak urcite je tlak oleja vyssi ako vo vode... no ak motor vypnes tak olej tlak uz nema kedze olejove cerpadlo nejde no zohriata voda ma tlak predsa... cize mala by sa tlacit do oleja... co ty na to?? dik s pozdravom
17.3.08, 19:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků |
