Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 03:04
 Chcipa obcas
Příspěvek Chcipa obcas
Problemy se chcipanim motoru u Favorita BMM. Mam problem s tim ze jak jedu tak se mi nekdy stane pri vyrazeni rychlosti a dojezdu na krizovatku ze otacky padaji na volnobezne a jakoby propadnou nizko na nejakych 300 - 500.. nekdy se vyhoupnou nahoru a nekdy proleti az dolu az motor chcipne sledovano na otackomeru. Cim to muze byt? Dik, jinak to jede OK
17.3.08, 21:13
Příspěvek Re: Chcipa obcas
Lukáš píše:
... pri vyrazeni rychlosti a dojezdu na krizovatku ze otacky padaji na volnobezne a jakoby propadnou nizko na nejakych 300 - 500.. nekdy se vyhoupnou nahoru a nekdy proleti az dolu az motor chcipne...
Něco podobného dělala jedna Felicie 1.3MPI, stačilo vyčistit klapku a bylo po problémech. (Poradil mi to slovacek.milos.)
17.3.08, 21:39
OK, zkusim ji vycistit.. nemuze to delat ale jeste neco jineho?
17.3.08, 21:44
Lukáš píše:
falošný vzduch, hallov snímač...
17.3.08, 22:40
A když stójíš na místě tak ti volnoběh nezdechá či nekolísá??Zkus zastavit na místě pokud ti to drží volnoběh a rychle po sobě mačkej pedál od brzdy pokud ti to zdechne-vyměnit hadicu podtlakovou od brzd
17.3.08, 23:05
fatal píše:
Lukáš píše:
jenže u BMM je klapka trvale ostřikována palivem a touto nemocí netrpí, jak píše michal falešný vzuch zezadu hatičky, odpoj i ten ventil u nádobky s aktivním uhlím, prasklá guma mezi sáním a karbecem a pak diagnostika pamět závad a pokud tam nic není tak měřené hodnoty, úheů klapky, snímač otáček. spínač volnoběšhu vstřikované množství, lambáda, miloš
18.3.08, 06:56
slovacek.milos píše:
jenže u BMM je klapka trvale ostřikována palivem a touto nemocí netrpí...
To jsem nevěděl, domníval jsem se, že je vstřik pod klapkou. :shock: Snad to Lukáš ještě zbytečně nečistil...
Tady je docela dost informací o BMM: http://stekly.wz.cz/bmm.html
18.3.08, 07:59
Je mysleno odpojit ten ventil u aktivniho uhli elektronicky nebo primo odpojit ventil z hadicek? Jak to ale pak ucpat? Kterou stranu, tu stranu co jde do klapky nebo tu stranu co jde z aktivniho uhli?
18.3.08, 08:49
Lukáš píše:
najistejšie by bolo odpojiť tú hadičku s klapky, ide o to vyskúšať eliminovať možné miesta nasávania falošného vzduchu...
18.3.08, 08:57
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 46 návštevníků
