Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:56
 Utahovací moment?
Příspěvek Utahovací moment?
Zdravím.Měnil sem těsnění pod hlavou a nevím kolik utáhnout sací a výfukové potrubí.Mám 136 BMM 50kw r.94.Díky za pomoc
18.3.08, 08:20
Příspěvek Re: Utahovací moment?
Petr13 píše:
neviem :?: , tak normálne s citom ako 8 matky... na výfukové daj medené matky na sacie obyčajné....
18.3.08, 08:54
Díky,nikde sem to nenašel na kolik se to utahuje,tak je to asi jedno.Ty matky mám,ale asi všechny stejný,nevadí to.Musí jezdit ještě půl roku,pak de do kopru.Díky
18.3.08, 08:58
Petr13 píše:
niekde by som aj našiel presnú hodnotu, ale nechce sa mi hľadať, samozrejme je tam dať aj nové tesnenie.
18.3.08, 09:00
taky jsem to utahoval jen s citem nejdřív vzduchová ráčna ta to utáhla na zhruba 27nm a pak ještě jsem to trochu dopotáhl a hotovo. Jen mě překvapujou ty matky měděné a klasické já dal všude klasiku koupenou z Ferony takže obyč železo
Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
18.3.08, 09:11
Kaliban123 píše:
pri medených matkách máš menšiu pravdepodobnosť že ich pri povolovaní neurveš...
18.3.08, 09:13
Těsnění mám nový,tak to dotáhnu tak nějak abych to neurval.Hlavně aby to nebylo pak nakřivo a nepodfukovalo.Díky za pomoc
18.3.08, 09:20
Ještě se zeptám co když prohodím zdvihací tyčky?Zrcadlově?
18.3.08, 09:25
Petr13 píše:
v podstate nič, akurát si to musí trocha sadnúť...
18.3.08, 09:28
maximalne 15 nm, pri 25 sa trhaju.
18.3.08, 21:09
Díky za příspěvky.Včera sem to dotáhl co to šlo a snad v pohodě.Můžu to pak dotáhnout kdyby to náhodou podfukovalo,ne?Díky
19.3.08, 07:49
Petr13 píše:
No... ak to tam budes mat dost dlho, povedzme mesiac neustalej prevadzky aspon 10 km denne, tak je dost dobra sanca, ze ked to skusit pritiahnut, tak nafleku strhnes zavit...
Skoda 742 Forever Team
19.3.08, 14:21
No tak budu doufat,že to podfukovat nebude.Včera sem to po výměně poprvé nastartoval a snad to bude dobrý.Jen pro zajímavost:Když jsem seřizoval ventily tak kolega točil motorem přes 30 na řemenici a vracel motor i zpět.Nemůže se nic stát když motor normálně obráceně netočí?Docela jsme o tom polemizovali,ale motor normálně běží tak asi nic.A ten trojuhelníkovej plech co je přidělanej na výfukovým potrubí sem měl schnilej a už jsem ho tam nedal,nemůže chytnout hadice nebo něco....Díky
20.3.08, 08:33
Petr13 píše:
motoru sa nestane nič, a ten plech by tam mal byť, keď tam nieje tiež sa v podstate nieč nedeje, ale je to kôli nasávaniu teplého vzduchu a zároveň ochrana sania pred teplom, je lepšie keď tam je...
20.3.08, 09:45
Snad ho teda radši někde seženu.Jestli povolím ty šrouby.Musel jsem ho odsekat.
20.3.08, 10:31
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 65 návštevníků
