OCTAVIA 1,8 20V 1998 netáhne POMOZTE
dejvi
Takže to ani nemusí být klapka ale váha vzduchu?
19.3.08, 21:10 |
Kristensen
dejvi píše: kdyby to špatně dobíjelo,tak bude blbě startovat ne?
nemusí, ale jinak podle mě by jsi to tam znova píchnout hodit blok naměřených hodnot, funkci 002 a ve čtvrtém poli je množství nasávaného vzduchu, pokud bude hodnota větší 4,0 tak máš motor něčím zatížen (běží klimatizace nebo servo na řízení dělá pořád tlak) Pokud v tom poli bude hodnota menší jak 2,0 tak ti to přisává spoustu vzduchu mezi sacím potrubím a snímačem nasávaneho vzduchu
19.3.08, 21:12 |
dejvi
takže znovu na diagnostiku?
19.3.08, 21:14 |
dejvi
Mám kámoše kterej má tu samou oktávku ale rok 2000,když bych si zkusil jeho váhu vzduchu,tak poznám jestli je na ho**o že?
19.3.08, 21:15 |
Kristensen
dejvi píše: Mám kámoše kterej má tu samou oktávku ale rok 2000,když bych si zkusil jeho váhu vzduchu,tak poznám jestli je na ho**o že?
No teoreticky jo ale chtělo by to aspoň tak na půl hoďky odpojit baterku aby se vynulovala jednotka, a pak po připojení zapnout klíček a nechat ho tak 10s zapnutej bez startování, potom zkusit nastartovat a projet.
19.3.08, 21:18 |
dejvi
zítra vyzkouším a uvidím.zatim díkes máš rady nad zlato,si profik
19.3.08, 21:22 |
Kristensen
dejvi píše: zítra vyzkouším a uvidím.zatim díkes máš rady nad zlato,si profik
Nejsem
19.3.08, 21:28 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Je to trotl, co ve volném čase ničí auta
19.3.08, 21:30 |
kwiko
Nepér píše: Je to trotl, co ve volném čase ničí auta
Hlavne cudzie, nepocuvajte ho!
19.3.08, 21:36 |
Kristensen
19.3.08, 21:38 |
mně to přízpůsobení směsi dělala felda a netáhla a nakonec to byl ucpaný kat, povol u svěrného potrubí a zezadu profoukni
miloš
20.3.08, 08:34 |
máš ucpaný kat miloš
20.3.08, 08:36 |
dejvi
vyzkusím.díkes
20.3.08, 09:39 |
Kristensen
Jo i to je možnost, potom se to dusí jak slepice nebo může být vysypanej některej z tlumičů ale tak to jsem bohužel předpokládál že už jsi prošel, když jsi zkončil až na diagnostice
20.3.08, 15:19 |
dejvi
dnes jsem zkusil pročistit váhu vzduchu a kontakty a nic,zkusím ten katalyzátor.
20.3.08, 20:19 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků |
