Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 NESTARTUJE
slovacek.milos píše:
... tak jsem složil ze dvou KO a byl zas KO...
:D:D
Skoda 742 Forever Team
20.3.08, 19:01
ventYl píše:
:D:D
přesně den blb miloš
20.3.08, 21:05
Takze sem skusil vsechno jak ten starter ozivyt ale marne, zitra koupim novej, jen ale doufam ze je chyba fakt v nem a ne nekde jinde, ta cena novyho je dost vysoka :?
20.3.08, 21:46
david 136 píše:
No taky kdo kupuje novej starter :shock: Jesi nebude reduktorovej ... tak novy neber :)
20.3.08, 21:53
Není lepší nejprve zkusit vrakáč?
20.3.08, 22:05
Nebo jestli chces u nas je obchod s repasovanyma dilama na skodovky a fava,myslim ze uz aj na felicie tam neco ma, tak se ti tam muzu zeptat,novy je fakt dost drahy,a ze by byl kvalitnejsi...
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
20.3.08, 22:30
Nebo mrkni treba sem ;) http://www.aukro.cz/item331379996_starter_favorit.html
20.3.08, 22:32
ja ten starter potrebuju uz zitra, pac musim s autem jezdit a na vrakac se mi moc nechce, nemam zadnou zaruku ze za chvili neodejde taky
20.3.08, 23:34
problem neni stale odstranen
chci se zeptat kolik voltu ma jit ke starteru tema kabelama tim tlustym cernym od baterky a zlutym tenkym ktery ma na konci tu svorkovnicku
a kdyz napojim ten starter na 12V tak by se mel tocit??? skousel sem to a netocil se, jenom se zvedl ten pastorek a nezatocil
21.3.08, 11:28
david 136 píše:
problem neni stale odstranen...
Ten silný černý kabel přivádí napětí z baterky, je to připojeno trvale. Ten slabší jde od klíčku a zapíná startér. Při přivedení napětí 12V na ten slabší dojde k vysunutí pastorku a zároveň se uvnitř sepne stykač, který přivede proud z toho silného kabelu do motoru. Pokud se ti vysouvá pastorek, ale motor se neroztočí, může být problém právě v tom stykači, pokud se takto chová startér v autě, může být také problém i v tom silovém přívodu proudu od baterky.
21.3.08, 11:47
fatal píše:
david 136 píše:
ja uz sem mel ten starter vyndanej doma a skousel sem to na nabijecce a jak rikam, jenom se zvedl pastorek ale nezatocil se, asi je to otravny se tak ptat ale chci met 100% jistotu ze je chyba ve starteru
21.3.08, 11:53
david 136 píše:
fatal píše:
david 136 píše:
Jeeeeezis, nabijecka nema silu aby ten starter roztocila :)
21.3.08, 12:03
david 136 píše:
Pokud se pastorek vysunul, motor se neroztočil a zároveň jsi měl zapojený ten silový přívod a zároveň nepokleslo napětí na nabíječce, je to na 99% problém ve startéru, nejspíše u zmíněného stykače. Můžou to být i uhlíky, vinutí atd, ale nestýkající stykač je, pokud vím, nejčastější závada.
21.3.08, 12:03
Matthes píše:
No, nebyl bych si tím tak jistý, možná má silnou nabíječku.
21.3.08, 12:04
fatal píše:
david 136 píše:
no asi je to fakt ten starter, odpoledne kloupim novej
21.3.08, 12:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
