Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 vejde se pod kapotu?
Martin 007 píše:
WIO 46 píše:
No to by mě zajímalo, když by tam byl karb z Tatry, tak tatra je minimálně 5litr (můj dojem, kdyžtak opravte) no a jsou tam dva karby, tzn. 1karb na 2,5 litru... není to až zbytečný mrhání palivem, při tom o kolik líp to pojede ?
(To jsem filozof co ?) :D
603ka V8 2.5 a 613ka V8 3.5 :P :P :P
a 815-ka je tusim 12,1 litrovy motor - ale tam karb nenajdes
Coupé club TW
20.3.08, 23:35
Lukas píše:
Martin 007 píše:
A co tam najdu ? :D
Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule
Škoda 105S -> 135S Konec již brzy
Škoda 105L Začátek snad již brzy
20.3.08, 23:38
WIO 46 píše:
Lukas píše:
Martin 007 píše:
A co tam najdu ? :D
malinkaty trpasliky s konvickama ze kterych lijou tu naftu do valcu :D
Coupé club TW
20.3.08, 23:44
Jéén blbni !!! :D
EDIT: nějak se mi vytratil fakt, že 815 jezdí na naftu..
21.3.08, 00:05
Martin 007 píše:
Jak ti řekne Gemimi..vetší karb a víc paliva v motoru vždy neznamená větší výkon, ale určitě vždy větší spotřebu
Tak to je zajímavé, já jsem se domníval, že nezáleží na velikosti, ale na osazení. Jinými slovy, podle mě tam můžeš dát karb i z dvoulitra, ale musíš ho správně osadit a seřídit. Větší karbec má větší difuzory, takže méně brání průchodu vzduchu a tedy při vysokých otáčkách může do motoru pustit více směsi. Napadá mě sice možnost při takto sníženém "odporu" karburátoru a ostré vačce protahování směsi až do výfuku, ale od toho je snad výfuk, aby to vhodně tlumil...
21.3.08, 08:45
fatal píše:
Martin 007 píše:
domnieval si sa zle. Ked tam das prilis velky karburator, tak nebudes mat na difuzore (v zuzenom mieste v komore) dost velky rozdiel rychlosti na to, aby sa palivo poriadne na volnobehu rozprasovalo a bude ti to naprd tahat.
Skoda 742 Forever Team
21.3.08, 10:23
ventYl píše:
... Ked tam das prilis velky karburator, tak nebudes mat na difuzore (v zuzenom mieste v komore) dost velky rozdiel rychlosti na to, aby sa palivo poriadne na volnobehu rozprasovalo...
To se bavíš o jakém karburátoru? Já měl na mysli karbec konstrukčně podobný EDSR/SEDR, kde je volnoběh zabezpečen nezávislým systémem.
Samozřejmě neuvažuju o záměně karbu s difuzorem 100 (pokud takový existuje) místo origo karbu s difuzorem 20, to je jasné. Ale když dám například EDSR místo SEDR , motor táhne lépe, přestože na 1. komoře má větší difuzor.
21.3.08, 10:44
Ono záleží především na seštelování toho karbecu vím třeba že děda dával kvůli spotřebě na patnáctku žigula karbec ze stodvacítky a taky šlapal :wink:
Škoda Favorit 136 LS - automobil který vás pohltí!
21.3.08, 15:24
tak co vejde se teda tohle sani i skarburatorama pod kapotu fava?
21.3.08, 18:09
to budeš muset udělat na kapotu nasávač jako na impreze a do něj to schovat, pak to bude v pohodě, akorát bude nesymtricky umístěný
21.3.08, 19:00
Vít píše:
voto bych se nebál, že to bude nesimetrický, ale když to udělá šikovně, bude tam mit náporový sání....
jinak bych místo webru (či jiných dabl karbeců) volil karb z patnáctky žigula
přesně tohle řešení sem měl na mysli taky, abych zachoval topení, ale nakonec sem nesehnal prachy, takže karby nemám :-(
23.3.08, 00:28
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
