Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:55
 specifikace oleje pro fabia 1.4 MPI
Příspěvek specifikace oleje pro fabia 1.4 MPI
Kde se dá zjistit jaká je VW norma pro motor?Nevím jaký olej dával do mojí fabie předchozí majitel a je třeba jej vyměnit.Když jsem prohledával,všude píšou najdeš to v servisce,ale já to tam fakt nenašel.Vždy jen zaškrtnuto políčko výměna oleje ANO a tím to hasne.Mám 1.4 Mpi 50 kW najeto 120tis z roku 01.Chtěl bych plnou syntetiku 5W40 protože často jezdím krátké tratě.Podle www.oleje.cz mi nejlíp vychází agip.Díky David
21.3.08, 00:06
koukni na
http://forum.skodahome.cz/index.php?showforum=8
někde tam je přehled olejů do všech typů Škodovek
člen Coupé clubu TW
21.3.08, 07:05
superturbo, na fábii máš v podstatě motor ze škoda 1000 MB, akorán nemusíš štelovat ventily, ale i to tam jde dělat miloš
21.3.08, 07:26
a já si dodnes myslel že hydroštely na fábce jsou až na 1,4 16V (55kW)... ještě že jsem nenapsal někde nějakou blbost :D
Favorit 135 LX r.v.93
21.3.08, 08:04
ale hlavne nech tam nedava plnu syntetiku, to urcite nerobi dobre, max 10W40, alebo sa mylim?
21.3.08, 10:07
co zkoumat, návod k obsluze, strana 170
návod ke stažení: http://ws.skoda-auto.com/download/CZE/m ... bsluze.pdf
zaměřil bych se na dodržení normy
21.3.08, 15:03
nechapu,proc bych nemoh fabce doprat neco lepsiho.500,-kc navic rocne uz me nezabije.Diky Vitku,asi to bude ono,ale na tomhle compu mi to nejde otevrit,podivam se doma
21.3.08, 23:08
diddi píše:
No ono nejde o to hlavne co nejlepci a nejdrazsi ... ale spis co ten motor chce, na co byl postaven ...
21.3.08, 23:23
celý ten návod má skoro 40MB, otevírat, resp. stahovat se to tedy může poměrně dlouho, v závislosti na rychlosti připojení, takže to možná vypadá, že to nic nedělá, ale ve skutečnosti si to tahá data.... když jsem to měl otevřený, mohl jsem to taky opsat, já vůl :) zkusím to znovu a lépe
opis z tabulky v návodu:
Specifikace motorového oleje pro vozidla s pevnými servisními
intervaly (QG0, QG2):
Citace:
Označení: Vícerozsahové lehkoběžné oleje Zážehový motor : VW 500 00, VW 502 00 Vznětový motor: VW 505 01 , VW 505 00 a)
Označení: Vícerozsahové oleje Zážehový motor : VW 501 01 , ACEA A2b), popř. A3b) Vznětový motor: ACEA B3b), popř. B4b)
a) Neplatí pro motor PD (motor se sdruženými vstřikovači). Další informace viz
brožura Technická data.
b) Jen jednou pro dolití, pokud nejsou k dispozici schválené motorové oleje.
Specifikace motorového oleje pro vozidla s proměnlivými servisními
intervaly (QG1):
Citace:
Zážehové motory VW 503 00
Vznětové motory VW 506 01, VW 506 00a)
a samozřejmě se uvádí spousta dalších informací, které rozhodně stojí za přečtení, např se tam píše toto:
Citace:
Druh oleje se řídí podle přesných specifikací.
Ve výrobním závodě byl motor naplněn kvalitním olejem, který můžete
používat celoročně s výjimkou oblastí s extrémním klimatem.
Při plnění můžete oleje vzájemně míchat. To však neplatí pro vozidla
s prodlouženými servisními intervaly (QG1).
Samozřejmě jsou motorové oleje dále vyvíjeny. Proto údaje v tomto
Návodu k obsluze odpovídají stavu v době jeho redakční uzávěrky.
Servisy Škoda jsou společností Škoda Auto aktuálně informovány
o změnách. Proto Vám doporučujeme nechat výměnu oleje provést
v některém servisu Škoda.
a tohle je zajímavé:
Citace:
Upozornění!
Vozidla s proměnlivými servisními intervaly (QG1) musí používat pouze
výše uvedené oleje. Z důvodů zachování vlastností oleje, které jsou dány
jeho specifikací, doporučujeme doplnění oleje pouze olejem stejné specifikace.
Ve výjimečném případě smíte doplnit max. 0,5 l motorového oleje
specifikace VW 502 00 (pouze zážehové motory), resp. specifikace
VW 505 01 (pouze vznětové motory). Jiné motorové oleje nesmíte použít
- nebezpečí poškození motoru!
Poznámka
• Doporučujeme použít oleje ze sortimentu Škoda originálních olejů.
• Další informace viz Servisní knížka.
a protože lidi vymýšlejí spoustu kravin, je tam také toto:
Citace:
Poznámka
Do oleje nesmíte přidávat žádné přísady - nebezpečí poškození motoru.
dále ten návod obsahuje spoustu dalších zajímavých věcí, doporučuju prostudovat pečlivě
21.3.08, 23:37
ty návody jak to přesně dělat to je dílo, třeba chladící kapalina G11 a G12, červená a modrá v knížce o oktávce píšou že se nesmí míchat, hrozí poškození motoru a kdesi cosi, pokud to chce někdo zaměnit musí proplachovat aby se to tam nepotkalo v tom motoru a pak se dočtete na origo škoda návodu na G12 že se může míchat s chladícími kapalini na bázi no nevím přestě a to je i červená i modrá G11 a G12 vyrobena na stejné bázi kocorkov tatrmánie pičín,řitka rozkoš :D miloš
23.3.08, 13:13
Neex píše:
já su taky kus vola když jsem vlezl do první MPi tak jsem normálně ladil ventily, no furt to nebylo ono no pak čumím do etky :shock: nad vačkou hydroštefty, pak vlezeš do micubiši nebo třeba R19 vidíš hydroštefty a velký omyl steluješ podložkama, prostě bez autodat jsme v háji miloš
23.3.08, 13:21
to Vitek.Díky.
to all-na krátké trtě bude lepší asi ta 5.protože 10 je hustší a pomalej maže,Jinak nemyslím,že je jedno co tam dám,protože každý olej má jiný index viskozity a tím odpor.Rozdíly sice nejsou velké,ale pocitově je snad každý raděj,že koupil to lepší za stejné peníze :?:
23.3.08, 16:28
samozřemost je dodržovat rady výrobce-normy.Jo a vyhrál u měTotal 9000
23.3.08, 16:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
