Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 03:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 NESTARTUJE
Otec spravil takto zlobící startér jednoduše. Rozebral, vyčistil, namazal, složil. A startuje dodnes. :)
Ještě mě napadá, že by mohlo jít změřit, zda stykač spíná, pokud je mezi motorem a stykačem neizolované propojení. Teď si nejsem jistý, jak to tam přesně vypadá, není tam takový měděný pásek?
21.3.08, 12:06
Chtelo by to ten starter poradne kuchnout a zkontrolovat :?
21.3.08, 12:20
Takze, starter mam novej a furt nic, starter se ani nepotoci. Ted nabijim baterku ale ze by to bylo baterkou se mi nezda, protoze jak nekdo psal ze kdyz roznu svetla a skusim startovat ze pokud nezhasnou tak je to nejspis starterem, svetla zustanou roznuty, ani neuberou na intenzite. Uz fakt nevim co delat :? :(
21.3.08, 15:26
david 136 píše:
Pokud se pastorek vysouvá, tak to může být asi jen v přívodu napětí od baterky. Jinak fakt nevím...
21.3.08, 15:32
Já bych zkontroloval kostru motoru, ten měděný pásek pod autem. Potom přívod hlavního proudu od baterky ke startéru. Někdy je to zarezlé nebo zaoxidované na svorce u baterie. Potom kostru od baterky na podběh jestli to tam není zarezlé. Jestli to nepomůže tak jedině spínací skříňka, ale to je málopravděpodobné.
21.3.08, 18:16
ted sem zjistil ze do starteru jde trvale a to i kdyz neni klic v zapalovani napeti 12V, ovsem jen pokud je starter pridelany na motoru, mimo motor tam nejde zadne napeti, bude chyba v tom ukostreni motoru :?:
22.3.08, 16:43
david 136 píše:
A kam jde 12V prosimte? Na ten velkej sroub na stykaci - ten valecek kam se zapojujou draty?
22.3.08, 16:46
Matthes píše:
david 136 píše:
jo presne na ten medenej sroub plusovej od baterky a na ten zlutej se svorkou
22.3.08, 16:51
david 136 píše:
Matthes píše:
david 136 píše:
No na ten velkej sroub samozrejme 12V musi jit zejo kdyz je to primo na baterku ... Ale fakt jde na ten malej zlutej :shock: To by musel ten novej starter zacit tocit :shock: Tam by melo byt napeti az kdyz startujes ...
22.3.08, 17:00
Matthes píše:
david 136 píše:
Matthes píše:
david 136 píše:
no to me povidej, je mozny ze je vybita baterka takze netoci ale nechapu to, no proste kdyz to merim voltmetrem a jeden konec dam na zlutej druhej na cernej tak to dava nejakych 12V, toto napeti tam je i kdyz ten zlutej vytahnu ze spinaci skrinky takze v ni chyba nebude jako ze by se sekla ve startovaci poloze
jestli je mozny ze by ten zlutej kabel byl nekde obnazenej a dotykal se karoserie tak ho asi vymenim a dam tam novej
22.3.08, 17:12
Jejda majda ty to motas uplne moc :D
Zmer jestli je mezi zlutym a karoserii 12V ... samozrejme ze mezi tim cernym kde je + a zlutym kde je - (pokud se nestartuje...) tak to ukaze 12V :)
22.3.08, 18:38
Matthes píše:
to chces rict ze do starteru jde trvale 12 V, to by se snad furt tocil ne
no jesli je to tak tak se me netoci, pomalu uz se me z toho toci spis hlava :|
22.3.08, 18:44
david 136 píše:
Matthes píše:
No hele polopaticky: Na tom valecku jsou dva srouby zejo, na ten horni jde furt cernym tlustym kabelem + z baterky ... a na ten dolni sroub je napojenej starter ... uvnitr toho valecku je placicka ktera kdyz startujes zkratuje ty dva srouby a tim pusti do starteru 12V :)
22.3.08, 19:30
Matthes píše:
david 136 píše:
Matthes píše:
no uz to nebudem resit, zitra skusim jednu vec a snad to pude, ja sem tam mel totiz od vyroby takovej ciselnej kod kterej kdyz nevymackam tak to zacne houkat a ten nadelal asi peknej bordel v zapojeni, zitra se uvidi, jestli se to nepovede tak uz jedine servis, kazdopadne pak napisu kde byla chyba
22.3.08, 19:59
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 42 návštevníků
