Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Jak poznat jestli funguje větrák motoru?
Jiri píše:
musi tam byt nejaky vyskovy rozdil mezi motorem a chladicem...
Určitě? Shodná výška nestačí? Když jsem zastavil Favo, tak během chvilky stoupla teplota chladiče dost výrazně, takže bych řekl, že to u Favorita také funguje.
21.3.08, 11:58
fatal píše:
Jiri píše:
teplota chladice....nebo cidla na motoru.....ale kdyby si nastartoval bez pumpy a sepnul vetrak na chaldici cim zajistis dostatecny teplotni rozdil v motoru a v chladici..tak ti to urcite cirkulovat nebude...jak sem psal tam musi byt velke prumery hadic....a je to i jinak reseny trosku...zadna zbytecny kolena tam nejsou a tak....nema to ani termostat...tou stopajici teplotou chladice to si meril a nebyo si myslel budik na palubce...
21.3.08, 12:06
motor je masa železa kde sa vyrovnáva teplota cirkuláciou vody a oleja, takže vetrák to ochladzuje iba z vonku, efekt to určite má, ale podľa mňa je to zbytočné... jedná sa o môj názor preto ma nemusíš kaneňovať :lol:
a raz som sa už z vyskratovaným čidlom na Felde stretol, väčšinou nespína, alebo spína neskoro...
21.3.08, 12:08
Jiri píše:
...kdyby si nastartoval bez pumpy a sepnul vetrak na chaldici cim zajistis dostatecny teplotni rozdil v motoru a v chladici..tak ti to urcite cirkulovat nebude....
Nechci se hádat, ale já si myslím, že ano... :| Dle fyziky, teplotní roztažnost, změna hmotnosti kapaliny na jednotku objemu, spojené nádoby, atd...?
Jiri píše:
Neměřil jsem to, dal jsem ruku na hadici vedoucí k chladiči, během chvilky v ní vzrostla teplota natolik, že jsem tam ruku neudržel.
21.3.08, 12:13
michalkatka píše:
...jedná sa o môj názor preto ma nemusíš kaneňovať ...
Kamenovat tě nebudu. Já mám zase trochu jiný názor, založený i na zkušenostech s chlazením stojícího motoru větrákem.
21.3.08, 12:17
fatal píše:
michalkatka píše:
trabant som chadil jedine vzduchom, ale vodou je to niečo iné....
21.3.08, 12:21
fatal píše:
Jiri píše:
Jiri píše:
ne ja se taky nechci hadat nezkousel sem to ale jedna z podminek by urcite musela byt vyhodit termostat a ten vyskovy rozdil tam fakt je...je to jako ustredni topeni...kdo ma samoobeh tak kotel musi mit pod urovni radiatoru...
21.3.08, 12:22
Jiri píše:
... jedna z podminek by urcite musela byt vyhodit termostat a ten vyskovy rozdil tam fakt je...je to jako ustredni topeni...kdo ma samoobeh tak kotel musi mit pod urovni radiatoru...
Termostat je otevřený, to bych neřešil. O samooběhu a pozici kotle vím, ale i tak si myslím, že by to mělo fungovat i ve stejné výšce, jen s menší účinností...
21.3.08, 12:25
fatal píše:
Jiri píše:
jak si rikal nebudem se hadat...ale fyzika ja fyzika...ja si o tom myslim svoje pane doktore
21.3.08, 12:32
Jiri píše:
Uděláme pokus. :)
21.3.08, 12:37
pri samocirkuláciach ide o to že teplejšia voda v systéme stúpa hore, to zamená že trubky čo idú do radiátorov kde sa voda ochladzuje sú hrubšie a tie čo idú dole kde je voda studenšia sú tenšie... ako to urobiť v aute netuším...
21.3.08, 13:48
Tak v aute asi takhle...tady je chlazeni bez vodniho cerpadla....pomer velikosti motor a chladic....a prumery a umisteni hadic...
21.3.08, 19:39
ty jo, 3 valec?
21.3.08, 19:40
Jiri píše:
Jééééé to je starej varťas kde jsi to ukrad? Já to koupím. No ale ten hranatej už měl čerpadlo
21.3.08, 19:48
ja uz jej nema...vymenil sem jej za tu starou octavku co mam v garazi....ale tenhle byl peknej...mel vsecdhny doklady stk...ted je kousek od Litomysle...to nemas daleko.....ale ten kluk co jej ma tak ten uz jej urcite neda....
21.3.08, 19:54
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 24 návštevníků
