B18C4 botan
palivo v MPI
lidi chci se zeptat jestli mi muze nekdo poradit s tlakem paliva.
felicie 1.3MPI zustava palivove potrubi a lista pod tlakem?(palivove cerpadlo ma zpetny ventil?)nebo proste jak se vypne motor tak tlak spadne?
21.3.08, 18:12 |
kwiko
Re: palivo v MPI
B18C4 botan píše: lidi chci se zeptat jestli mi muze nekdo poradit s tlakem paliva. felicie 1.3MPI zustava palivove potrubi a lista pod tlakem?(palivove cerpadlo ma zpetny ventil?)nebo proste jak se vypne motor tak tlak spadne?
Samozrejme ze zostava pod tlakom
21.3.08, 18:38 |
B18C4 botan
Re: palivo v MPI
kwiko píše: B18C4 botan píše: lidi chci se zeptat jestli mi muze nekdo poradit s tlakem paliva. felicie 1.3MPI zustava palivove potrubi a lista pod tlakem?(palivove cerpadlo ma zpetny ventil?)nebo proste jak se vypne motor tak tlak spadne? Samozrejme ze zostava pod tlakom urcite?potrebuji to vedet na 100%PRESNE
22.3.08, 10:29 |
Kristensen
Po cca 5ti minutách ti musí zůstat tlak minimálně 2,0, pokud vypneš klíček a tlak spadne dolu tak je něco špatně
22.3.08, 11:24 |
B18C4 botan
Kristensen píše: Po cca 5ti minutách ti musí zůstat tlak minimálně 2,0, pokud vypneš klíček a tlak spadne dolu tak je něco špatně ok dik.takze zpetny ventil asi?
22.3.08, 12:05 |
Kristensen
B18C4 botan píše: Kristensen píše: Po cca 5ti minutách ti musí zůstat tlak minimálně 2,0, pokud vypneš klíček a tlak spadne dolu tak je něco špatně ok dik.takze zpetny ventil asi?
já mám dojem že tam snad ani zpětnej ventil nikde není, jedině přímo v čerpadle a nebo ti propouští přetlakovej ventil, ten je na konci vstřikovací lišty na motoru takovej váleček a jde do něj z jedné strany hadička někde ze sání
22.3.08, 18:58 |
Kristensen píše: B18C4 botan píše: Kristensen píše: Po cca 5ti minutách ti musí zůstat tlak minimálně 2,0, pokud vypneš klíček a tlak spadne dolu tak je něco špatně ok dik.takze zpetny ventil asi? já mám dojem že tam snad ani zpětnej ventil nikde není, jedině přímo v čerpadle a nebo ti propouští přetlakovej ventil, ten je na konci vstřikovací lišty na motoru takovej váleček a jde do něj z jedné strany hadička někde ze sání
dojem máš špatný zpětný ventil je u BMM MPi, i třeba fobie SDi bez něj jsou starty v prcce. někdy kochni čerpadlo a uvidíš, ty magnety si dej doma na vovovodní trubku budeš mít méně kamence, nebo jak dáváš nové čerpadlo tak ho neprofoukneš ale nasaješ, a u toho SDi a TDi je to zas v deklu na nadrži miloš
22.3.08, 19:17 |
Kristensen
slovacek.milos píše: Kristensen píše: B18C4 botan píše: Kristensen píše: Po cca 5ti minutách ti musí zůstat tlak minimálně 2,0, pokud vypneš klíček a tlak spadne dolu tak je něco špatně ok dik.takze zpetny ventil asi? já mám dojem že tam snad ani zpětnej ventil nikde není, jedině přímo v čerpadle a nebo ti propouští přetlakovej ventil, ten je na konci vstřikovací lišty na motoru takovej váleček a jde do něj z jedné strany hadička někde ze sání dojem máš špatný zpětný ventil je u BMM MPi, i třeba fobie SDi bez něj jsou starty v prcce. někdy kochni čerpadlo a uvidíš, ty magnety si dej doma na vovovodní trubku budeš mít méně kamence, nebo jak dáváš nové čerpadlo tak ho neprofoukneš ale nasaješ, a u toho SDi a TDi je to zas v deklu na nadrži miloš
no vždyť řikám jedině v čerpadle, protože nikdy jsem nikde nic tomu podobnýho neviděl než jen v čerpadle.
22.3.08, 19:20 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
slovacek.milos píše: někdy kochni čerpadlo a uvidíš, ty magnety si dej doma na vovovodní trubku budeš mít méně kamence
Jak to myslis na vodovodni trubku? A ma to nejaky vyznam proti tomu usazovani vodniho kamene? Asi tak pred 2 rokama jsme doma davali za vodovodni cerpadlo taky jakejsi origo koupenej magnet, pres kterej ta voda proteka. Stalo to snad 4000 kc, ale zadne zlepseni nepozoruji.
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
23.3.08, 00:06 |
B18C4 botan
DRYVER píše: slovacek.milos píše: někdy kochni čerpadlo a uvidíš, ty magnety si dej doma na vovovodní trubku budeš mít méně kamence Jak to myslis na vodovodni trubku? A ma to nejaky vyznam proti tomu usazovani vodniho kamene? Asi tak pred 2 rokama jsme doma davali za vodovodni cerpadlo taky jakejsi origo koupenej magnet, pres kterej ta voda proteka. Stalo to snad 4000 kc, ale zadne zlepseni nepozoruji. draku ty ses zhuleny? my se bavime u palivivem cerpadle.toje auto,benzin,vstrikovace,atd
23.3.08, 09:48 |
B18C4 botan
slovacek.milos píše: Kristensen píše: B18C4 botan píše: Kristensen píše: Po cca 5ti minutách ti musí zůstat tlak minimálně 2,0, pokud vypneš klíček a tlak spadne dolu tak je něco špatně ok dik.takze zpetny ventil asi? já mám dojem že tam snad ani zpětnej ventil nikde není, jedině přímo v čerpadle a nebo ti propouští přetlakovej ventil, ten je na konci vstřikovací lišty na motoru takovej váleček a jde do něj z jedné strany hadička někde ze sání dojem máš špatný zpětný ventil je u BMM MPi, i třeba fobie SDi bez něj jsou starty v prcce. někdy kochni čerpadlo a uvidíš, ty magnety si dej doma na vovovodní trubku budeš mít méně kamence, nebo jak dáváš nové čerpadlo tak ho neprofoukneš ale nasaješ, a u toho SDi a TDi je to zas v deklu na nadrži miloš ale ja mam simens.takze je tam zpetny ventil.ok diky
23.3.08, 09:49 |
DRYVER
B18C4 botan píše: draku ty ses zhuleny? my se bavime u palivivem cerpadle.toje auto,benzin,vstrikovace,atd
To je mi uplne jasne ze se tady probiraji auta ..., jen me zajimalo to co psal Miloš o tech magnetech na vodovodnich trubkach a usazovani vodniho kamene
O II kombi Look RS
23.3.08, 10:54 |
pokud někdy budeš měnít čerpadlo řízni ho pilou a vypraparuješ krásné magnety jako půlměsíce, ty krásně přimagnetuješ i na plastovou trubku tím pak upravíš ve vodě nějaké yonty a voda ti tak nekamencuje, kamenec je spíše kašovitý a jde dobře oklepat, třeba takový postřech dvířka v kuchyni nad varnou konvicí bělala, co jsem u vodoměru dal ty magnety tak to už nedělá bojler na vodu krásně vyčistím zametu ocelákem a super, ani v záchodě se tak kamenec neusazuje sem tam prdnu do nárže kyselinu solnou a záchod pořád jak nový a co hlavně ušetříš ty čtyři tisíce banda podvodnická fuj tajbl miloš
23.3.08, 11:06 |
B18C4 botan píše: slovacek.milos píše: Kristensen píše: B18C4 botan píše: Kristensen píše: Po cca 5ti minutách ti musí zůstat tlak minimálně 2,0, pokud vypneš klíček a tlak spadne dolu tak je něco špatně ok dik.takze zpetny ventil asi? já mám dojem že tam snad ani zpětnej ventil nikde není, jedině přímo v čerpadle a nebo ti propouští přetlakovej ventil, ten je na konci vstřikovací lišty na motoru takovej váleček a jde do něj z jedné strany hadička někde ze sání dojem máš špatný zpětný ventil je u BMM MPi, i třeba fobie SDi bez něj jsou starty v prcce. někdy kochni čerpadlo a uvidíš, ty magnety si dej doma na vovovodní trubku budeš mít méně kamence, nebo jak dáváš nové čerpadlo tak ho neprofoukneš ale nasaješ, a u toho SDi a TDi je to zas v deklu na nadrži miloš ale ja mam simens.takze je tam zpetny ventil.ok diky
tam máš čerpadlo VDO miloš
23.3.08, 11:59 |
B18C4 botan
slovacek.milos píše: B18C4 botan píše: slovacek.milos píše: Kristensen píše: B18C4 botan píše: Kristensen píše: Po cca 5ti minutách ti musí zůstat tlak minimálně 2,0, pokud vypneš klíček a tlak spadne dolu tak je něco špatně ok dik.takze zpetny ventil asi? já mám dojem že tam snad ani zpětnej ventil nikde není, jedině přímo v čerpadle a nebo ti propouští přetlakovej ventil, ten je na konci vstřikovací lišty na motoru takovej váleček a jde do něj z jedné strany hadička někde ze sání dojem máš špatný zpětný ventil je u BMM MPi, i třeba fobie SDi bez něj jsou starty v prcce. někdy kochni čerpadlo a uvidíš, ty magnety si dej doma na vovovodní trubku budeš mít méně kamence, nebo jak dáváš nové čerpadlo tak ho neprofoukneš ale nasaješ, a u toho SDi a TDi je to zas v deklu na nadrži miloš ale ja mam simens.takze je tam zpetny ventil.ok diky tam máš čerpadlo VDO miloš ne mam externi cerpadlo ob bosche a mam to do skodovky na motor z MPI a snazim se zistit jestli tam potrebuji zpetny ventil do palivoveho oběhu.kdyby ne bylo byto jednoduchsi s instalaci
23.3.08, 20:43 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků |
