Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 04:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 1.3i vs 1.3MPi
Příspěvek 1.3i vs 1.3MPi
Jakej rozdíl je mezi 1.3i 50kW a 1.3MPi 50kW?
Nejde mi ani tolik o spotřebu jako spíš o to, jak to jede.
Výkonový křivky pro oba, nebo nějaké dojmy by se hodily...
Předem dík.. :roll:
24.3.08, 10:38
Felicie dostala zpočátku dva motory. Oba byly nově přepracované pohonné jednotky s rozvodem OHV a objemem 1289cm3, který koncepčně vychází ještěz embéčka. I přesto mají tyto motory skvělé parametry. Mají jednobodové vstřikování, slušnou spotřebu a velmi nízkou hmotnost. První motor 1.3SPi má výkon 40kW/5000ot.min-1 a 94Nm/3250ot.min-1 točivého momentu při kompresním poměru 8,8:1 což mu dovoluje použít i palivo nižší kvality (oktanového čísla). Druhý motor 1.3 SPI má zvýšený kompresní poměr na 9,7:1, díky čemuž sice musí používat benzin s oktanovým číslem nejméně 95, ale má výkon 50kW/5500ot.min-1 a točivý moment 100Nm/3750ot.min-1. Spotřeba obou motorů byla v běžném provozu kolem 7 litrů, ale druhý, výkonnější motor byl trochu úspornější.
oku 1996, kdy se představila Octavia, dostaly škodovácké třináctistovky vícebodové vstřikování, měly poté označení 1.3MPi . Točivý moment narostl o 6% a zlepšil se i jeho průběh a svého maxima dosahoval podstatně dříve (2600 místo 3750 ot/min). Motory byly potom výrazně pružnější a měli menší spotřebu v průměru o půl litru. Jako autoškolák jsem jezdil s Favoritem 135L (43kW) i Felicií 1.3MPi (40kW) a musím uznat, že zátah felicie i z velmi nízkých otáček je dobrý a hlavně auto i při popojíždění na volnoběžné otáčky téměř necuká.
hnické údaje 1.3 SPi 1.3 SPI 1.3 MPi 1.3 MPI 1.6i 1.9D
MOTOR
Druh, počet válců, uspořádání zážehový řadový čtyřválec, napříč před přední nápravou vznětový čtyřválec
Zdvihový objem (cm3) 1289 1289 1289 1289 1598 1896
Vrtání válců × zdvih pístu (mm) 75,5×72 75,5×72 75,5×72 75,5×72 76,5×86,9 79,5×95,5
Kompresní poměr 8,8:1 9,7:1 9,5:1 10:1 9,8:1 22,5:1
Max. točivý moment při ot. (N.m./min) 94/3250 100/3750 99/2500 106/2600 135/3500 124/2500-3200
Max. výkon při otáčkách (kW/min) 40/5000 50/5500 40/4500 50/5000 55/4500 47/4300
Rozvod OHV (2 ventily na válec) OHC (2 ventily na válec)
Příprava směsi jednobodové vstřikování vícebodové vstřikování nepřímé vstřikování
Palivo benzin č.91 benzin č.95 benzin č.91 benzin č.95 nafta
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Poháněná kola přední
Spojka jednokotoučová suchá s talířovou pružinou a bezazbestovým obložením, mechanicky ovládaná
Převodovka plně synchronizovaná pětistupňová s přímým řazením
Převodové stupně (do 6/97) - - - - - -
Převodové stupně (od 6/97) - - 3,462-1,957-1,31-0,975-0,756-Z2,923
Stálý převod - - 3,833 4,118 3,833 3,579
Felicia LX 1998 1,3MPi
Max. výkon [kW/min-1] 40 / 4500
Max. točivý moment [Nm/min-1] 95 / 2500
24.3.08, 10:56
:o hezky... :D
a teď se zeptám konkrétnějc, chci kupovat pick-upa...a mám na výběr mezi dvěma, jednobod a vícebod, oba dva 50kW, srovnatrelná cena, ale stav je lepší u jednobodu...auto se bude plně zatěžovat a já nevím, jestli mezi nimi bude nějaký výraznější rozdíl při tom plným zatížení...
takže- mám vzít jednobod v lepším stavu, nebo vícebod s investicema? dík za rady...
24.3.08, 11:07
MortE píše:
:o hezky... :D
Jednobodovou, když je v lepším stavu. Přecejen když to má stejnej výkon, ale stav je lepší, tak bych neváhal. :wink:
Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule
Škoda 105S -> 135S Konec již brzy
Škoda 105L Začátek snad již brzy
24.3.08, 11:09
no jo, ono to má stejnej výkon, ale v jinejch otáčkách...takže v provozních otáčkách by to mělo být línější... :roll:
24.3.08, 11:12
MortE píše:
Stejně to bude dříč a ne auto na machry, ne ?
24.3.08, 11:18
Mas tam jen par rozdilu...Ten prvni udaj je vzdy pro slabsi motor...
Max. rychlost (km/h) bez nástavby/ s nástabou 140/135 155/147
Zrychlení z 0 na 100 km/h bez nástavby/ s nástabou --- 14/15
Spotřeba paliva EHK (90/120/město/mix) bez nástavby
5,5/8,1/7,9/7,2 6,1/8,7/8,8/7,9
Max. točivý moment při ot. (N.m./min) 100/3750 106/2600
Kompresní poměr 9,7:1 10:1
Ja sam bych zvolil radeji tu slabsi 1.3..Rikas,ze ma lepsi stav a kdyz budes vozit lehke veci na stredne kratke cesty,tak budes spokojen i se spotrebou...
24.3.08, 11:48
SobiM píše:
prosím napiš mi ten údaj SPi a SPI co to je to jsem nikdy neslyšel, to mě zajímá miloš
24.3.08, 13:33
slovacek.milos píše:
SobiM píše:
nevim presne o co ti jde..rozepis to
24.3.08, 13:37
SPi nebude pravdepodbone nic ine ako BMM a to druhe SPI bude felda karbec
(spi - single point injection)
24.3.08, 13:38
SobiM píše:
SobiM píše:
no že jsem nikdy neviděl feldu s označením SPi a SPI co znamenají ty písmena já znám jem felicii bosch jakože výrobce toho vstřikování, mono jednobodový střik a motronik coč znamená ze je řízena jiskra i palivo ve skratce BMM 1.3 miloš
24.3.08, 13:43
Oba motory,jak 1.3 SPi tak 1.3 SPI maji jednobodové vstřikování.maji jiny Kompresní poměr 8,8:1 ku 9,7:1 a Max. výkon při otáčkách (kW/min) 40/5000 ku 50/5500.Felicia 1.3SPi muze tankovat benzin č.91
24.3.08, 13:53
copy paste mm? :lol:
24.3.08, 13:59
deekay píše:
:shock: :shock: :shock: :sick: :sick: :sick: NENENE!!!
24.3.08, 14:02
SobiM píše:
felicie má typ motoru 135B, 135M, 136B a 136M, BMM a MPi, kdes přišel k tomu SPi a SPI co to je za údaj miloš
24.3.08, 14:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
