Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:34
 chladenie
Příspěvek chladenie
prosim poradte mam favo a nechce sa mi zohriat rucicka ukazuje tak stvrt pod polovicov a to najazdim denne 100 km termostat mam novy aj cidlo
27.3.08, 16:06
Možná máš špatný ten teploměr. Mi to taky ukazovalo čtvrt, i když měl motor správnou teplotu, neřešil jsem to.
27.3.08, 16:09
Zkus jiný připojit budík, nejlépe ze 120 ten má i stupnici s čísly :wink: a jsou poměrně velice spolehlivé.
Jinak ani nový termostat nemusí být zárukou že funguje správně :wink:
27.3.08, 16:26
Vždycky když dávám nový termostat tak ho napřed otestuju (termostat zavěsím do nádobky s vodou a teploměrem a zahřívám) protože jak píše Šemík nový termostat taky může být vadný nebo mít odchylku od udávané teploty a že takových případů už bylo. Jinak máš správné čidlo dělaly se dva typy jestli ti řekli že je jen jedno a nahrazuje staré i nové je to blbost. Co kontakt na čidle máš ho čistý? ...čím větší odpor tím nižší teplota.
Favorit 135 LX r.v.93
27.3.08, 16:55
Možná i špatná kostra by to ještě mohla být :wink:
27.3.08, 16:57
mám to samý..asi to bude budíkem..termostat i čidlo mám v pořádku..ventilátor spouští v pohodě..ale budík furt v dolní části..občas se vyhoupne kousek nad čtvrtku..už se mi stalo že při zahřátym motoru sem zap zapalování..skočil kousek na půlku (asi správně) a po nastartování spad zas na tu čtvrtku..jednou když sem stál v koloně tak se vyhoup na 3/4 a větrák sepnul ale to bylo jednou (asi měl dobre den)...chlazení mám v pořádku takže ten budík je na výměnu..jinak nevíte někdo jesi neni špatně že i když při horkym motoru kchci otevřít expanzku tak nemusim pomalu..prostě nádobku otevřu rychle..žádnej tlak nic..jen se z ní po otevření kouří..
27.3.08, 17:22
vytáhni drátek z čidla, ukostři, zapni klíček a nahlaš co říká budík miloš
27.3.08, 17:57
a co by měl říkat? kam má směřovat ručka?...sem čet něco takovýho..dík
27.3.08, 18:00
pjdefort píše:
mám to samý... ...občas se vyhoupne kousek nad čtvrtku...
To mi dělalo taky. Asi stejná závada.
27.3.08, 18:02
Příspěvek chladenie
presne asi to bude v budiku
27.3.08, 19:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
