Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 OCTAVIA 1,8 20V 1998 netáhne POMOZTE
dejvi píše:
dnes jsem zkusil pročistit váhu vzduchu a kontakty a nic,zkusím ten katalyzátor.
mě na to navádí to přízpůsobení směsi, že pokud spaliny plynule neodchází tak lambáda vykazuje vysoké hodnoty a napíše se tato závada miloš
20.3.08, 20:52
ok.díkes
20.3.08, 21:33
Tak mi dneska jeden týpek projel přes VAG celý auto a co se týče elektroniky,katalyzátoru,váhy vzduchu,klapy,lambdy tak je vše v pořádku.Pravděpodobně to bude prej mechanická závadu v motoru.A TED CO DÁL?
27.3.08, 12:08
dejvi píše:
tak průchodnost katalyzátoru a celkově průchodnost výfuku zjistit nedá, ten bych raději profoukl mechanicky a pak bych šel po tlaku čerpadla, sítko pod čerpaddlem, čerpadlo a palivový filtr miloš
27.3.08, 17:24
a dotaz váhu ti měřil zajízdy? miloš
27.3.08, 17:46
katalyzátor je profouklý,váhu a vše měřil za chodu motoru.Koukal na nějaký diagram a že ty hodnoty jsou v pořádku
27.3.08, 20:51
je to váha vzduchu, u 1,8 to je nemoc....kup novou a uvidíš...nebo si sežeň ochotnýho kámoše s 1,8 a zkus to...máš litinový sací potrubí nebo už plastový ???
27.3.08, 22:12
dejvi píše:
tak zkus ten tlak čerpadla nejlépe i za provozu mění se, na vagu zjistíš čas po kterou je otevřený vstřik ale když nená tlak tak ti nastříká kulové a jedeš jak zdechlina miloš
27.3.08, 22:24
potrubí je plastový
28.3.08, 06:18
Bylo mi řečeno od jednoho mechanika že by to mohli být pístní kroužky.Je to možný?
28.3.08, 13:44
dejvi píše:
kolik to má najeto ???....sundej ventilový výko a mrkni na to, jestli to bude hnědý a nebude tam nános karbonu (díky špatnýmu voleji) tak bych kroužky vyřadil....
28.3.08, 14:46
Váhu vzduchu poctivě poznáš na diagnostice při jízdě, namístě na volnoběh bude dobrá skoro každá váha ale za jízdy se pozná pořádně jaká je
28.3.08, 15:11
Měla by mít najeto něco kolem 22000km.Koukám že to může být milion věcí?!!!
:evil:
28.3.08, 20:08
Jo a navíc něco začlo lehce klepat v motoru.
28.3.08, 20:09
U týhle Octávky (1997, najeto 130 000) jsme zatím v motoru měnili vadné:
lambda sonda
váha vzduchu
termostat
čidlo teploty (pouze pro budík, pro řj bylo OK )
Tipuju taky na tu váhu vzduchu...
Mechanickou závadu motoru bych vyloučil, dej na rady Miloše ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
29.3.08, 02:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků
