[ Příspěvků: 12 ] |
Vymena tesnenia pod hlavou - problemy
superflo
Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
Ahojte fachmani,
mam problem, a to dal som vymenit tesnenie pod hlavou, pretoze mi tlacilo olej do vody. Po vymene som si bol po auto a vsimol som si ze nebolo zohriate na 90st. Ked som siel domov nahrial sa a zacalo to. Otacky na volnobez nedrzi kolisaju auto skube a pod. podla mna bude OK ak vycistim klapku a zakladne nastavenie...
No a dalsi problem je ze ak na 4prev. stupni idem 70km/h pridam plyn zacnu klepat ventily...alebo 5prev. stup. 100km/h zase stlacim akcelelator a zase klepu...
Neviem kde by som mal hladat problem, najprv urobim tu klapku a potom uvidim co bude dalej..
Ak by ste vedeli co a ako.. dajde vediet
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
31.3.08, 12:10 |
cyz
Re: Vymena tesnenia pod hlavou - problemy
Zajímavé - já bych řekl že rovnali hlavu při čemž vyhodili ventily, jak je dávali zpátky tak nezabrousili sedla a do toho je neseřídili, protože seřídit ventily na OHV se v servisech pomalu stává zapomenutým uměním.
31.3.08, 13:44 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Snímač klepání a jeho zapojení a taky nastavení předstihu...jestli nehnuli s rozdělovačem...
31.3.08, 14:28 |
patrik-hp
patrik-hp píše: Snímač klepání a jeho zapojení a taky nastavení předstihu...jestli nehnuli s rozdělovačem...
Nebo dokonce s rozvodama....což klidně mohli...podívej se na značku rozvodovýho kola a řemenice,zda-li je to správně
31.3.08, 14:30 |
superflo
patrik-hp píše: Snímač klepání a jeho zapojení a taky nastavení předstihu...jestli nehnuli s rozdělovačem... nastavenie predstihu asi doma neurobim pomocou VAGCOMu... je potrebna aj stroboskopicka lampa ci nie?? no zistil som podla VISu ze stroboskop je potrebny : - snimac klepania najdem kde, niekde v motore?? Urobil som precitanie zavad a vyslo toto: 1 Nalezeny chyby: 01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30) 31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky - - - toto mi pisalo aj predtym ked mi menili tesnenie.. cize toto vylucujem. DIK[/quote]
Naposledy upravil superflo dne 31.3.08, 17:51, celkově upraveno 2
31.3.08, 17:22 |
superflo
patrik-hp píše: patrik-hp píše: Snímač klepání a jeho zapojení a taky nastavení předstihu...jestli nehnuli s rozdělovačem... Nebo dokonce s rozvodama....což klidně mohli...podívej se na značku rozvodovýho kola a řemenice,zda-li je to správně
este som na rozvody nepozeral no nieje to tak ze ked su spatne dane rozvody auto nestartuje a pod??
31.3.08, 17:39 |
cyz píše: Zajímavé - já bych řekl že rovnali hlavu při čemž vyhodili ventily, jak je dávali zpátky tak nezabrousili sedla a do toho je neseřídili, protože seřídit ventily na OHV se v servisech pomalu stává zapomenutým uměním.
jestli dobře čtu má 1.6 tam to umění zas tolik nepotřebujou miloš
31.3.08, 19:07 |
superflo píše: patrik-hp píše: patrik-hp píše: Snímač klepání a jeho zapojení a taky nastavení předstihu...jestli nehnuli s rozdělovačem... Nebo dokonce s rozvodama....což klidně mohli...podívej se na značku rozvodovýho kola a řemenice,zda-li je to správně este som na rozvody nepozeral no nieje to tak ze ked su spatne dane rozvody auto nestartuje a pod??
jestli máš problém s rozvodama tak to reklamuj nespravuj něco co druhý skurvil, oni ti ani nemuseli hnout s rozdělovačem, změnila se i délka řemenu a tím i předstih se zvětší, předstih se ladí na vag je na to program dle vis máš velký předstih miloš
31.3.08, 19:13 |
superflo
slovacek.milos píše: superflo píše: patrik-hp píše: patrik-hp píše: Snímač klepání a jeho zapojení a taky nastavení předstihu...jestli nehnuli s rozdělovačem... Nebo dokonce s rozvodama....což klidně mohli...podívej se na značku rozvodovýho kola a řemenice,zda-li je to správně este som na rozvody nepozeral no nieje to tak ze ked su spatne dane rozvody auto nestartuje a pod?? jestli máš problém s rozvodama tak to reklamuj nespravuj něco co druhý skurvil, oni ti ani nemuseli hnout s rozdělovačem, změnila se i délka řemenu a tím i předstih se zvětší, předstih se ladí na vag je na to program dle vis máš velký předstih miloš
no takze predstih si dokazem urobit doma pomocou VAGu?? nieje potrebny stroboskop??
VIS mam a v nom je pisane ze je potrebna srobo lampa na nastavenie 6+- 1st.
ano je to 1,6MPi
dik
31.3.08, 19:50 |
Vlastik
Zdravim
Kolik máš prosím najeto km, že jsi musel měnit těsnění pod hlavou ventilů? Je to jen pro mou představu, protože také jezdím v 1,6tce a těsnění je původní. Popř. jaký je předepsaný výměný interval u tohoto motoru- nikde jsem se s tím totiž nesetkal.
Díky Vlastik
31.3.08, 22:08 |
CROWACK
A co kontrétně myslíš tím těsněním pod hlavou ventilů? Ventilový sedlo?
31.3.08, 22:28 |
superflo
Vlastik píše: Zdravim Kolik máš prosím najeto km, že jsi musel měnit těsnění pod hlavou ventilů? Je to jen pro mou představu, protože také jezdím v 1,6tce a těsnění je původní. Popř. jaký je předepsaný výměný interval u tohoto motoru- nikde jsem se s tím totiž nesetkal.
Díky Vlastik
mam nalietane 140000km musel som menit tesnenie pod hlavouu z dovodu ze sa mi dostaval olej do vody... a bolo to podfunute tesnenie pod hlavou
2.4.08, 18:16 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
