Kachnis
68-72
jeste me vecer pred spanim napadlo, kdyz napr. dodelam vlozky na 105ce, nechaj se prevrtat na 72mm? takze na 120ku? vyhodu by to melo v tom, ze by se porad vesla do 105 bloku a nemusely by se kupovat novy vlozky
2.4.08, 13:14 |
Carlos
Příspěvky: 8621 Bydliště: Praha 13
No tatík měl taky 105 převložkovanou na 120. Jenže to už je dávno.
_________________ Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule Škoda 105S -> 135S Konec již brzy Škoda 105L Začátek snad již brzy
2.4.08, 13:41 |
Viky
Příspěvky: 12138 Bydliště: Tynec n.L.
Vlozky ze 120ky maji asi o 1mm vetsi prumer ulozeni. Pokud vim, tak se pro blok 105 stocily na soustruhu.
2.4.08, 18:54 |
před spaním je potřeba dělat delší procházky , popřípadě se ozbrojit když člověka přepadne myšlenka nebo nápad, vrtání 72 má taky jinou hlavu, co jsme dělali na stovkách 72 tak lítalo těsnění hlavně v zimě když se tomu sešláplo u 73 to jelo super a pak praskaly hlavy, to už bych šel raději do setrváku ten to akceleračně popožene a nic nehrozí miloš
2.4.08, 19:20 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
slovacek.milos píše: před spaním je potřeba dělat delší procházky , popřípadě se ozbrojit když člověka přepadne myšlenka nebo nápad, vrtání 72 má taky jinou hlavu, co jsme dělali na stovkách 72 tak lítalo těsnění hlavně v zimě když se tomu sešláplo u 73 to jelo super a pak praskaly hlavy, to už bych šel raději do setrváku ten to akceleračně popožene a nic nehrozí miloš
hlava se dá použít ze 120
2.4.08, 19:29 |
Sadra17 píše: slovacek.milos píše: před spaním je potřeba dělat delší procházky , popřípadě se ozbrojit když člověka přepadne myšlenka nebo nápad, vrtání 72 má taky jinou hlavu, co jsme dělali na stovkách 72 tak lítalo těsnění hlavně v zimě když se tomu sešláplo u 73 to jelo super a pak praskaly hlavy, to už bych šel raději do setrváku ten to akceleračně popožene a nic nehrozí miloš hlava se dá použít ze 120
a ty krajní imbusy tam zatlučeš kladivem nebo jak? miloš
2.4.08, 19:36 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
2.4.08, 20:10 |
slovacek.milos píše: Sadra17 píše: slovacek.milos píše: před spaním je potřeba dělat delší procházky , popřípadě se ozbrojit když člověka přepadne myšlenka nebo nápad, vrtání 72 má taky jinou hlavu, co jsme dělali na stovkách 72 tak lítalo těsnění hlavně v zimě když se tomu sešláplo u 73 to jelo super a pak praskaly hlavy, to už bych šel raději do setrváku ten to akceleračně popožene a nic nehrozí miloš hlava se dá použít ze 120 a ty krajní imbusy tam zatlučeš kladivem nebo jak? miloš
a co použít vahadla ze 120
2.4.08, 20:27 |
Kachnis
se chlapci nehadejte, milos to nemysli zle zase jeho hlasky nezklamali nechci stacet na soustruhu 120kovy vlozky, protoze je NEMAM a mit nebudu a kupovat nechci, proto me napadlo, ze kdyz mam 105kovy, tak ze sou dost silny a ze by mohli jit prevrtat na tech 72mm, k tomu pouzit pro klid webu hlavu 120, tesneni 120 a je moturek na svete ve 105kovym bloku.. vahadla se daj prehodit..
3.4.08, 09:22 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
kachnis píše: se chlapci nehadejte, milos to nemysli zle zase jeho hlasky nezklamali nechci stacet na soustruhu 120kovy vlozky, protoze je NEMAM a mit nebudu a kupovat nechci, proto me napadlo, ze kdyz mam 105kovy, tak ze sou dost silny a ze by mohli jit prevrtat na tech 72mm, k tomu pouzit pro klid webu hlavu 120, tesneni 120 a je moturek na svete ve 105kovym bloku.. vahadla se daj prehodit..
Hlavu kludne nechaj z S105, tesnenie S120, budes mat akurat vyssiu kompresiu, doporucujem potom dat aj karbec a rozdelovac zo S120. Ak by bol problem s klepanim (vyssia kompresia), tankuj BA95 plus nahradu olova.
3.4.08, 10:06 |
Carlos
Peter50kw píše: kachnis píše: se chlapci nehadejte, milos to nemysli zle zase jeho hlasky nezklamali nechci stacet na soustruhu 120kovy vlozky, protoze je NEMAM a mit nebudu a kupovat nechci, proto me napadlo, ze kdyz mam 105kovy, tak ze sou dost silny a ze by mohli jit prevrtat na tech 72mm, k tomu pouzit pro klid webu hlavu 120, tesneni 120 a je moturek na svete ve 105kovym bloku.. vahadla se daj prehodit.. Hlavu kludne nechaj z S105, tesnenie S120, budes mat akurat vyssiu kompresiu, doporucujem potom dat aj karbec a rozdelovac zo S120. Ak by bol problem s klepanim (vyssia kompresia), tankuj BA95 plus nahradu olova.
Rozdělovač né, 105 má silnější jiskru. Prej
3.4.08, 14:21 |
fatal
WIO 46 píše: Rozdělovač né, 105 má silnější jiskru. Prej
Ale ano, rozdělovač 105 má jiný průběh předstihu než 120. Jiskra musí být stejná, kromě regulace předstihu jsou shodné.
3.4.08, 14:23 |
BeBe
Příspěvky: 35 Bydliště: Sk,BA
Kazdopadne daj hlavu zo 120,105 hlava ma mensi priemer ventilov ak chces vacssi KP tak z tej 120 uber,
osobne by som tie vlozky neupravoval,ale ked sa to dobre spravi bude to fungovat.
_________________ 110R,120Ls,Rapid 130
3.4.08, 14:27 |
Carlos
fatal píše: WIO 46 píše: Rozdělovač né, 105 má silnější jiskru. Prej Ale ano, rozdělovač 105 má jiný průběh předstihu než 120. Jiskra musí být stejná, kromě regulace předstihu jsou shodné.
Ha, to je zrada, a já to četl na tolika stránkách.
3.4.08, 14:30 |
Viky
WIO 46 píše: fatal píše: WIO 46 píše: Rozdělovač né, 105 má silnější jiskru. Prej Ale ano, rozdělovač 105 má jiný průběh předstihu než 120. Jiskra musí být stejná, kromě regulace předstihu jsou shodné. Ha, to je zrada, a já to četl na tolika stránkách.
To teda musely bejt stranky....
3.4.08, 14:54 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
