Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 10:54
 Zapojení autorádia s iso konektorem
Příspěvek Zapojení autorádia s iso konektorem
Prosím o zapojení autorádia s iso konektorem do auta Škoda Favorit,rok v.92
díky
16.2.06, 18:28
Chceš vědět co máš kam připojit, nebo zapojení ISO konektoru?
16.2.06, 19:28
Chci vědet co kam mám zapojit.Díky moc
16.2.06, 19:59
Podrobný popis je v hlavním menu - elektrika - ISO konektor.
napájecí konektor
vývod A4 - stálé napětí /pojistková skřín šroub pro kabel.oko č.30/
vývod A5 - vývod pro napájení /+12V/ - předzesilovač antény /nezatěžovat velkým proudem/
vývod A7 - přívod při zap. klíčku č15 /připojit na spín. skřínku
vývod A8 - ukostření /kabelové oko pod šroub/
repro konektor
jednoduché,zapojit podle popisu, -jen dodržet fázování reproduktorů a to je -plusová značka na plusovou a mín. na mínusovou.
16.2.06, 21:15
Já už sice s Kloubinhem komunikuju přes mail, ale ještě doplním, někdy je prohozeno A4 za A7, jinak trvalé napájení i zem mám taženou přímo od baterky (ale já jsem hifista :-) ).
16.2.06, 21:26
Ano,ale toto už řeší někteří výrobci autorádii přehozením klemy,nebo pojistky v rádiu.Proto je dost důležité číst návody k rádiu.
Nepére -fandím a držím palec nahoru.čus
16.2.06, 21:54
Myslel jsem to HIFI,jsme na stejné frekvenci.čus
16.2.06, 23:00
Prosím o pomoc,koupil jsem si nové autorádio a zapojil jsem ho podle návodu A4 na +baterky,A7 na spínací skříňku,A8 na kostru.Ale rádio my jde jenom při vypnutém zapalování,při otočení klíčku se rádio vypne,nevíte někdo co stim.díky moc
2.3.06, 18:38
Kloubinho píše:
Co radí návod k zapojení?? Není za ISO konektorem propoj na žlutý a červený drát ?? A na rádiu není volitelná klema /propoj/. Koukni - napiš. čus
2.3.06, 20:35
tady bych to uzavřel, odpověděl jsem na to v příspěvku "zapojení autorádia" sem už raději nikdo nic nepište...
2.3.06, 20:43
[ Time : 0.027s | 14 Queries | GZIP : Off ]
