FAQ
• Hledat • Přihlásit se
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
hmm, tak já potom nemůžu odladit benzin jak na 130 22-24/23-26 aj 120 20-24/22-26
špatnej volnoběh,
9.4.08, 20:03 |
Kachnis
tak ja mam vollnobehy v cajku, alespon ze tak
10.4.08, 11:30 |
bosator
Příspěvky: 317 Bydliště: Čáslav
K vrtání difuzorů. Doporučil bych to zas nijak nepřehánět, ta úprava je vhodná pro běžné ježdění jen na LPG, u 120 bych nevrtal 1. víc jak na 22mm. a 2. ten bych jen vyleštil, 2. difuzor bohatě stačí 23-24 mm. U 130 – 136 je optimální mít 1. difuzor 22-23mm -odzkoušeno. Mě to vrtal soused na lepší stojanové vrtačce, klapky jsem nedemontoval.Pak to dokonale zaleštit a vyčistit. Ale pozor na to aby jste správně nasadily a natočily rozprašovače, jinak to pak na benzín škube a nejede. A taky pozor na to aby díra v mixéru na LPG měla vždy min. o 2 mm větší průměr, než má provrtaný difuzor. V opačném případě to nemusí jít seřídit na benzín a hlavně to bude mít spotřebu asi ještě vyšší.
10.4.08, 20:01 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 44 návštevníků |
