Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 20:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 favorit AC pumpy: zamenne?
s páčkou... důvod : stojím třeba tři, čtyři týdny, páčkou několikrát hnu a mám benzín, pak cvkanu o pedál otočím klíčkem a na drc chytá... když to neudělám, točím s tím mnohem déle
10.4.08, 21:44
Vít píše:
a ty máš zkušenosti s novým typem? zkoušel jsi ho dát do svého auta? jak říkám tohle si můžeš u SH ušetřit a startovat bez problému i bez toho.
Favorit 135 LX r.v.93
10.4.08, 21:45
domnievam sa ze ta packa tam nie je lebo ju netreba, cerpadlo dokaze za ovela kratsi casovy interval nacerpat dostatok paliva (tak to uvadzaju aj v mudrej literature)
teda po 3 tyzdnoch by to malo nastartovat na take 4 otocenia, ked nie tak nech si ju nechaju :D
10.4.08, 21:48
deekay píše:
Přesně... Ale já nikoho přesvědčovat nehodlám... je tady starý typ a nový typ... nový má větší sání i výtlak ale přesto se někdo bude vracet ke starému protože má páčku... kdyby tam byla páčka potřeba tak jí tam nechájí.
10.4.08, 21:49
ja tiež s novou pumpou vždy bez problémov, ono aj v nej sú kvalitnejšie ventilky a benzín po čerpadlo nepadá, výrobca asi vedel prečo ich začal montovať...
10.4.08, 22:09
Jasně... ono tam jde o to že oba typy pokud jsou v pořádku tak drží sloupec paliva ke karburátoru... u starého typu se musela načerpat po delším stání odpařená část paliva do plovákové komory (i u LEKRu se odpařuje palivo z plovákovky) protože starý typ neměl dostatečný sání a výtlak aby to stihl hned běhěm startování... u nového díky většímu sání a výtlaku už to potřeba není a zvládne to bez problému. Je pravda že se nový typ nedá rozebrat ale ono to potřeba ani není... vím jen o jednom případu kdy nový typ odešel a to měl nalítano 170 tis. km... tohle by starý typ nevydržel protože jestli si pamatuju tak membrána se má u starého preventivně měnit už po 50 tis. km. Já tady starý typ nechci hanit ale nový je prostě lepší ať se to někomu líbí nebo ne.
10.4.08, 22:29
tak ja mám na novom type bez drobných 200tis a zatiaľ v pohode, jazdím síce na LPG, ale benzín to prečerpáva stále...
10.4.08, 22:31
Neex píše:
Musím se přidat. Ten nový typ je opravdu dobrý, ale jak je uvedeno výše ten starý pokud funguje jak má tak taky není špatný (zkušenost z jiného fáva). Ale ten nový i když auto stojí asi tři neděle, tak chytne na druhé otočení úplně v pohodě a nemusím žádný benzín pumpovat :) . Má nalítáno 120000km a bez sebemenších problémů (zatím).
Favorit 135L rok výroby 1991.
10.4.08, 22:44
Hlavně nový typ pokud dojde benzín po dolití natáhne benzín při prvním otočení motoru, u starého je potřeba jak debil mačkat páčku snad 5 minut než si to nasaje.
11.4.08, 06:47
cyz píše:
To nové čerpadlo saje/tlačí při pohybu pístku nahoru i dolů? Za jednu otáčku motoru se vačka neotočí ani jednou, tak by mě zajímalo, jak to může tak rychle natáhnout benál až z nádrže. Vždyť jen objem trubky bude dvakrát větší, než oběm pracovní komory... :shock:
Každý mačká páčku jak umí. :wink:
11.4.08, 07:07
No dobře, nachytal jsi mě na hruškách :D myslel jsem to tak že s novějším typem ten motor krátce protočíš, za pár sekund si to nasaje, kdežto se starým typem bych s tím musel točit že by se vybila baterka.
11.4.08, 07:45
v čem je tedy nová pumpa jiná než stará? Krom absence páčky. Tam je jiná membrána, nebo to funguje nějak uplně jinak ?
11.4.08, 08:07
fatal píše:
Proboha proč z nádrže? Snad každé mechanické palivové čerpadlo při vypnutém motoru drží palivo až ke karburátoru... palivo nepadá po vypnutí zapalování zpátky do nádrže. Pokud se motor zastaví zůstává palivo v palivovém vedení a hlavně v čeprpadale a tady jde o to že nový typ je schopný ho do plovákové komory doplnit daleko rychleji.
11.4.08, 11:00
Reagoval na to že jsem psal o případu kdy dojde benzín.....
11.4.08, 11:01
Aha tak to jo... to jsem si nevšiml :wink:
11.4.08, 11:02
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 51 návštevníků
