Šemik
Nejlepší si vyrobit vlastní kabely z měděných VN kabelů prodávaných na metry A kdyz se ještě místo odrušených koncovek použijí neodrušené, a měd z drátu se k nim připájí, v životě už kabely řešit nebude nutno
15.4.08, 13:25 |
Kachnis
nebude to pak rusit ??
15.4.08, 13:26 |
Šemik
Asi bude no .D Ale Leonid tyhle kabely pouzival a jak jel...
15.4.08, 13:27 |
fatal
Šemik píše: ...a jak jel...
Jako rušička.
15.4.08, 13:29 |
Šemik
Předpokládám že ano, ale vzhledem k tomu že neměl rádio nijak to nevadilo
15.4.08, 13:30 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Šemik píše: Voltmetrem je zbytečně komplikované měřit el. odpor, nejjednodušší je na to ohmmetr (kup si nějaký multimetr, velmi solidní multimetry se dají koupit už okolo 600kč)
já kupoval za 350,-
15.4.08, 14:33 |
Tuner#2
Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
Šemik píše: Nejlepší si vyrobit vlastní kabely z měděných VN kabelů prodávaných na metry A kdyz se ještě místo odrušených koncovek použijí neodrušené, a měd z drátu se k nim připájí, v životě už kabely řešit nebude nutno Takový miluju, když si zrovna nahrávám F1 nebo Moto GP a někdo mě projede kolem baráku.
15.4.08, 15:05 |
to by som u Fav a Felicii neodporúčal, ETZ s indučkou nie je na to stavaná, minimálne tých 5kOhmov tam byť musí, potom sa nebudeš diviť prečo ti odchádzajú intučky, alebo výkonový stupeň v ETZ.
15.4.08, 16:54 |
werty
michalkatka píše: to by som u Fav a Felicii neodporúčal, ETZ s indučkou nie je na to stavaná, minimálne tých 5kOhmov tam byť musí, potom sa nebudeš diviť prečo ti odchádzajú intučky, alebo výkonový stupeň v ETZ.
Mohl by jsi to prosím tě trochu víc rozepsat k čemu všemu je důležitý ten odpor? Když mám na Fav zapalovací kabely od srpna 92 tj. ty s odporem do 8 kOhmů a používám svíčky bez odporu (D15YC) stane se něco? Píše se v knížkách že by se stěma novějšíma kabelama měli používat svíčky s odporem ale už to takhle jezdí bez problému 2 roky... Ten cuplík co se šroubuje na svíčky D15YC je taky něco jako odpor nebo ne?
15.4.08, 17:40 |
werty píše: michalkatka píše: to by som u Fav a Felicii neodporúčal, ETZ s indučkou nie je na to stavaná, minimálne tých 5kOhmov tam byť musí, potom sa nebudeš diviť prečo ti odchádzajú intučky, alebo výkonový stupeň v ETZ. Mohl by jsi to prosím tě trochu víc rozepsat k čemu všemu je důležitý ten odpor? Když mám na Fav zapalovací kabely od srpna 92 tj. ty s odporem do 8 kOhmů a používám svíčky bez odporu (D15YC) stane se něco? Píše se v knížkách že by se stěma novějšíma kabelama měli používat svíčky s odporem ale už to takhle jezdí bez problému 2 roky... Ten cuplík co se šroubuje na svíčky D15YC je taky něco jako odpor nebo ne?
ide o to že s elektrického hľadiska niekde aspoň tých 5kOhm, buď v kábloch, palci, fajke, alebo v sviečke. pri preskoku iskry (pri odpojení napájania indučky) ak tam odpor nieje (indučka je vlastne trafo) spätný ráz ide po najbližší polovodič a to je výkonový prvok v ETZ, ak tam odpor je, veľká časť energie sa pohltí v tom odpore, a do ETZ sa dostane tá napäťová špička menšia...
Pri VN neplatí že čím menší odpor tým lepšia iskra, tam je dôležitejšia elektrická penvosť ale, ak je tam viac ako 15kOhm už preskok iskry na sviečke za zoslabuje, čiže niej dobré, ani veľa ani málo odporu...
15.4.08, 17:53 |
werty
michalkatka: díky moc za vysvětlení
15.4.08, 18:04 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Jen takové nakopnutí k zamyšlení:
Možná si myslíte, že čím menší odpor kabelů, tím větší jiskra, ale kdo zná výkoné přizpůsobení, moc dobře ví, že největší výkon (tedy i nejlepší jiskra) se přenese, když vnitří odpor zdroje je roven odporu vedení. Taková indučka má vnitřní odpor určitě několik kiloohmů, takže odpory kabelů v hodnotách kiloohmů jsou pro lepší jiskru daleko výhodnější.
PS: Teď koukám, že michalkatka napsal něco podobného, ale třeba vám bude i tak příspěvek v něčem přínosný.
15.4.08, 19:04 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 39 návštevníků |
